Šta instalirati?
Imam na jednom netbook-u triple boot i među njima i MW7 Starter.
Njega bi da se rešim. Niti ga koristim, niti mi treba, samo mi zauzima tih 50 gb bezveze.
Ostale dve distribucije su Linuxove i to Ubuntu 11.10 sa Gnome 3.4, Unity (ne znam koja je verzija ne koristim Unity) i Xfce 4.8, kao i Mint 12 sa Gnome 3.4.
Ubuntu ću sigurno da ostavim, eto ako zbog ničega drugog da pratim novine, uradiću i upgrade na 12.04 za 10-ak dana kada bude stable.
Pored 50 gb gde je sistemska MW7 imam još jednu NTFS particiju takođe od 50 gb.
Prvo mi treba savet, šta da instaliram kao treću Linux distribuciju a da je ona pogodna za 10' netbook.
Znači da mogu da uhvatim bežični internet i da mogu da koristim 3G USB modem tamo gde nemam uslove za bežični net, i na kraju da je koliko štedljiva po pitanju potrošnje baterije.
Drugo, što se tiče ove NTFS particije od 50 gb na kojoj ima podataka, ako bih menjao tip particije iz NTFS u ext3 ili 4 da li bi morao da podatke da sklonim ako mislim podatke da sačuvam ili to pak ne mora da se radi.
Jasno mi je da uvek ima opasnosti kada se bilo šta radi sa particijom na kojoj postoje podaci.
I treće, pošto MW7 pravi particiju od 100 mb nju bih smeo da formatiram isto kao i sistemsku od 50 gb?
Nisam siguran ni šta upisuje na toj particiji od 100 mb.
Što se tiče GRUB-a se ne brinem puno zato što bih na kraju, ma šta instalirao, ponovo sa live Ubuntu ili Mintom popravio GRUB.
Ne znam da li je Slackware zgodan za netbook i ako nije šta bi predložili, samo je bitno da mogu da namestim bežični net i 3G USB modem.
Ranije sam razmiušlajo o Arču, dobio sam na par mesta uveravanja da po pitanju autonomije baterije jako zahvalan.
Specifikacija pomenutog netbook-a, Dell Mini Inspiron 1018, sa 6 cell Li-Ion 48WHr i moj ima hard draj od 250 gb.
Šta predlažete za sve izneto.
Mislim da to ne može tako. Da bi je promenio moraš da odradiš format, a to zahteva prebacivanje podataka koje želiš da sačuvaš...Broker wrote: Drugo, što se tiče ove NTFS particije od 50 gb na kojoj ima podataka, ako bih menjao tip particije iz NTFS u ext3 ili 4 da li bi morao da podatke da sklonim ako mislim podatke da sačuvam ili to pak ne mora da se radi.
Da, nabolje je da te prve 3 (windows-ove) izbrišeš (delete) da bi se one sjedinile, pa da onda deliš po želji. Samo ima jedan problem. Taj prostor koji ćeš da dobiješ brisanjem windows-a (100GB) moraš da podeliš na 2 ili 3 dela (ili da bude jedan). Nikako ne smeš na više zbog odnosa primarnih i logićkih particija (možda nećeš ni moći na više).I treće, pošto MW7 pravi particiju od 100 mb nju bih smeo da formatiram isto kao i sistemsku od 50 gb?
Za distro ne znam... Ne koristim laptop i nemam pojma za to sa baterijom
A moj ti je savet da, ako imaš neki slobodan eksterni prostor, prebaciš (bekapuješ) sve sisteme i odradiš reparticionisanje harda ispočetka. Posle samo vratiš backup-e. Moraš da paziš na broj particije. Ako si radio backup sda5 particije nju moraš da vratiš ponovo na sda5 mesto... Ako menjaš poziciju, onda ide malo prethodno podešavanje, pa vraćanje backup-a.
link
Uzeću neki dan da odradim i za nas ovo uputstvo
Ma OK, samo nikada niam radio pa me znam, nije problem, prebaci ću verovatno preko mreže na drugi računar gde ima prostora za toliko, nije to punih 50 gb.A moj ti je savet da, ako imaš neki slobodan eksterni prostor, prebaciš (bekapuješ) sve sisteme i odradiš reparticionisanje harda ispočetka. Posle samo vratiš backup-e. Moraš da paziš na broj particije. Ako si radio backup sda5 particije nju moraš da vratiš ponovo na sda5 mesto... Ako menjaš poziciju, onda ide malo prethodno podešavanje, pa vraćanje backup-a.
Dobra stvar je da kada sam particionisao, da su te prve dve tj. tri NTFS particije jedan do druge tako kada se mogu sastaviti i činiti jednu particiju.
Šta imam logičkih a šta primarnih particija ovako napamet ne znam, sada sam na desktopu.
Jer ako bude moglo, odvojio bih zaseban home (znaš i am koliko on znači), otom potom.
U vezi distroa, evo nekih mojih izbora (prostora ima 50-ak gb)...
- Zenwalk
- VectorLinux
- Arch
- Frugalware
- Pardus (mada neko reče da se projakeat gasi)
- Slackware
- Debian
Ili šta bi bilo sa ove liste naj za netbook, naveo sam tri bitne stvari, bežični, 3G USB i što veća autonomija baterije (naravno uz odgovarajuće okruženje tipa Xfce, Lxde...)
Može u izbor da uđe i neka BSD distrubicija.
Kolega stereo sa Minta je isprobao dosta toga na svom netbook-u. Po njegovom savetu predlažem Puppy Linux, oni čak imaju svoju netbook varijantu, samo je malo teže podesiti wireless (ali nije nemoguće). Olakšan je, sadrži npr Aby word umesto Libre Office .. i tako još neke sitnice.
Toliko od našeg malog dram team-a, nadamo se da smo pomogli.
Free Soul Cool Spirit
Poznata ličnostoffline - Posts: 100
Mozes ostaviti da /home bude unutar / po default-u a da putanja do ~/ tj. do user direktorijuma bude na bilo kojem mestu, particiji, folderu"Jer ako bude moglo, odvojio bih zaseban home (znaš i am koliko on znači),"
man useradd:
nema potrebe da pravis particiju samo za home kada mozes da selis kako hoces.-d, --home HOME_DIR
The new user will be created using HOME_DIR as the value for the user's login directory. The
default is to append the LOGIN name to BASE_DIR and use that as the login directory name. The
directory HOME_DIR does not have to exist but will not be created if it is missing.
Da, Pardus se gasi... Što se tiče Puppy-a, sigurno znaš da ima Slackware varijanta, odnosno Puppy koji je potpuno kompatibilan sa Slackware-om
Ima ovde, na forumu, jedna tema o njemu...
Tacno tako P, toga se nisam ni setio, evo stanje sa prodtorom
sda2, sda3 i sda7 su NTFS particije mislim, provericu.
Jeste upravo je tako
Icy, imam Puppy na USB sticku, tako da to jeste to ali ipak i nije.
Moze on i da se instalira na hard ali trazim malo nesto, onako... Puppy je vise univerzalac za dzep.
Svakako hvala ti na savetu.
Ima Slackmuz, kako da ne, Linux Puppy Slacko, probao sam ga
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 15G 5.4G 8.0G 41% /
udev 490M 4.0K 490M 1% /dev
tmpfs 199M 1.0M 198M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 496M 236K 496M 1% /run/shm
/dev/sda8 66G 13G 50G 21% /home
/dev/sda3 50G 22G 29G 43% /media/sda3
/dev/sda2 100M 25M 76M 25% /media/sda2
/dev/sda7 80G 55G 26G 69% /media/sda7
/dev/sda9 20G 4.9G 14G 26% /media/sda9
/dev/sda1 40M 9.0M 31M 23% /media/sda1
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=733b4da1-dc09-4249-b987-75a75a53f865 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda8 during installation
UUID=b0d14491-27a2-46e2-9c34-33ef39adaafe /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda6 during installation
UUID=d39de3f5-12b9-441d-a184-3f353960162a none swap sw 0 0
/dev/sda3 /media/sda3 ntfs defaults 0 0
/dev/sda2 /media/sda2 ntfs defaults 0 0
/dev/sda7 /media/sda7 ntfs defaults 0 0
/dev/sda9 /media/sda9 ext4 defaults 0 0
/dev/sda1 /media/sda1 vfat defaults 0 0
Iskreno, ne vidim razlog zašto bi instalirao još jedan sistem na netbook pored Ubuntu-a i Mint-a. Zašto? Pa ta dva distroa i imaju najviše user-frendly manira (kako sam ovo lepo rekao), vrlo lako se mogu prilagoditi netbook ekranu/okruženju i na njima je najbolje rešen rad sa baterijom. Svaka sledeća distribucija ne može im (bez dosta dodatnog podešavanja) prići na tom polju. Možda Arch, u njihovoj dokumentaciji je dosta dobro objašnjen deo sa opcijama specifičnim za laptop. Drugi razlog zašto ne preporučujem više distroa u ovom slučaju je čisto logičke prirode - veliki broj distroa u kombinaciji sa malo vremena (čak i 24h konstantne upotrebe je malo) dovodi do situacije "znam mnogo, al ništa kompletno"...po meni nepotrebno rasipanje koncentracije, skladišnog prostora u mozgu i vremena.
SalixOS
bi lijepo legao na to malo sokocalo.
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
