Desktop efekti prestali da rade
Dobro došao na zajednicu
Moj savet ti je da ideš na Fusion Icon (ako ga nemaš instaliraj ga), ja sam tako dobio efekte.
To je KDE?
Grafički drajver si instalirao? Koja grafička.
To je KDE?
E, zdravo, @Broker, ako nisam pogršio, ,,znamo se'' sa Ubuntu-rs. Tamo sam @mamuz, aovde @slackmuz
Da, KDE je. Grafički drajver nisam instalirao, odnosno nisam instalirao vlasničke drajvere. Je l' Slackware instalira slobodne podrazumevano?
Grafička je AtiRadeon HD 4650.
Izvini, ne mogu da ti dajem ispise iz Konzole, tek uveče sedam za moj kompjuter.
Prije svega, dobro nam došao.
Slack podrazumjevano koristi slobodne drajvere, naravno. Konkretno za tu tvoju karticu se koristi "radeon" drajver i mislim da bi desktop efekti morali raditi bez problema sa slobodnim drajverom. Kod mene je bar takav slučaj, mada su trenutno isključeni.
Jesi li podešavao Xorg ručno ili si pustio da se sam iskonfiguriše? Možda da nam staviš ovdje Xorg.0.log (nalazi se u /var/log/)?
Hvala vam na dobrodošlici. Postaviću večeras jer nisam na svom kompjuteru. KDE koristim skoro dve godine. Bio je tu kubuntu, pa Mint KDE, Fedora...
Nije mi se ovo desilo nikad. Nisam ručno ništa podešavao. Čak ni efekte nisam dirao. Kako su došli tako sam ih i ostavio.
samo posle jednog restarta, njih nema. Nisu mi oni toliko bitni, nego me nervira to što kad njih nema, prilikom pomeranja prozora ivice prozora se lome. Dok su efekti bili uključeni, sve je išlo glatko.
S druge strane, kad otvorim Sistemske postavke kao root, mogu slobodno da manipulišem efektima. Tada su uključeni i ne stoji ono:
Takođe, ne radi više ni indeksiranje fajlova pri startovanju sistema zbog, kako piše ,,očuvanja resursa''. Ne znam da li to ima veze sa ovim...Efekti površi nisu dostupni na ovom sistemu zbog sledećih tehničkih problema:
Kako si tačno napravio novi korisnički nalog? Koji postupak si koristio? Moguće da nisi član "pravih" grupa, s obzirom da na root nalogu ne postoji problem.
Npr. trebao biti dobiti sličan ili isti izlaz za korisnički nalog ako si koristio podrazumjevanu "adduser" alatku:
$ groups `whoami`
tvoj_username : users floppy audio video cdrom plugdev power netdev
Malo sam potrazio i nasao da ovde je slican problem http://www.linuxquestions.org/questions ... ot-877901/ sad ako bi neki iskusniji clan mogao da pojasni sta je tacno uradjeno da se otkloni ovaj problem
pozz slackmuz
pozz slackmuz
oooo, još jedan poznanik. Zdravo, @SpaceBack
Nalog sam napravio uobičajeno, sa adduser komandom. E, sad, ne mogu ništa da vam kažem o grupama, tek večeras. Javiću se čim proverim.
poZz
poZz
Na toj temi se koriste vlasnički fglrx drajver koji je sam po sebi "problematičan".
Pronašao sam ovu temu: http://forum.kde.org/viewtopic.php?f=111&t=90140, gdje se koristi nvidia drajver, ali ima par korisnih postova koji bi mogli dati neki nagovještaj šta je u pitanju.
1. Šta ti izbacuje .xsession-errors u tvom $HOME?
2. Radi li ti glxgears i glxinfo?
3. Šta ti izbaci u konzoli kada ukucaš "kwin --replace &"?
4. Pokušaj sa novim korisničkim nalogom.
Pronašao sam i u CHANGES_AND_HINTS par stvari vezano za Composite ekstenziju i framebuffer rezoluciju, ali prvo da vidimo sa čim imamo posla i obavezno provjeri grupe.
qki wrote:Na toj temi se koriste vlasnički fglrx drajver koji je sam po sebi "problematičan".
2. Radi li ti glxgears i glxinfo?Code: Select all
xset: bad font path element (#10), possible causes are: Directory does not exist or has wrong permissions Directory missing fonts.dir Incorrect font server address or syntax startkde: Starting up... Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString) QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() kbuildsycoca4 running... kbuildsycoca4(2121)/kdecore (services) KServicePrivate::init: The desktop entry file "/usr/share/applications/kde4/koffice.desktop" has Type= "Application" but no Exec line Fetched layout groups from X server: layouts: ("us") variants: ("") Fetched keyboard model from X server: "evdev" Fetched layout groups from X server: layouts: ("rs", "de", "me") variants: ("latin", "nodeadkeys", "cyrillic") parsing rules from "/usr/share/X11/xkb/rules/evdev.xml" Fetched layout groups from X server: layouts: ("rs", "de", "me") variants: ("latin", "nodeadkeys", "cyrillic") Fetched layout groups from X server: layouts: ("rs", "de", "me") variants: ("latin", "nodeadkeys", "cyrillic") Fetched layout groups from X server: layouts: ("rs", "de", "me") variants: ("latin", "nodeadkeys", "cyrillic") QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() Invalid D-BUS member name 'idle-hint' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection Invalid D-BUS member name 'is-local' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection Invalid D-BUS member name 'x11-display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection Invalid D-BUS member name 'x11-display' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection Invalid D-BUS member name 'display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection Invalid D-BUS member name 'remote-host-name' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection Invalid D-BUS member name 'session-type' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection Invalid D-BUS member name 'unix-user' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection kded(2118)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: QDBusConnection: name 'org.kde.kglobalaccel' had owner '' but we thought it was ':1.6' kwin(2161) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: GL vendor is "Advanced Micro Devices, Inc." kwin(2161) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: GL renderer is "Mesa DRI R600 (RV730 9498) 20090101 TCL DRI2" kwin(2161) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: GL version is "2.1 Mesa 7.9.2" kwin(2161) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: Detected driver "radeon" , version "20090101" kwin(2161): ""fsrestore1" - conversion of "0,0,0,0" to QRect failed" kwin(2161) KWin::Workspace::setupCompositing: KWin has detected that your OpenGL library is unsafe to use, falling back to XRender. kwin(2161): Failed to initialize compositing, compositing disabled kwin(2161): Consult http://techbase.kde.org/Projects/KWin/4.0-release-notes#Setting_up QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() QDBusObjectPath: invalid path "" QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString) [akonadiserver] search paths: ("/usr/local/bin", "/usr/bin", "/bin", "/usr/games", "/usr/lib64/java/bin", "/usr/lib64/kde4/libexec", "/usr/lib64/qt/bin", "/usr/share/texmf/bin", ".", "/usr/sbin", "/usr/local/sbin", "/usr/local/libexec", "/usr/libexec", "/opt/mysql/libexec", "/opt/local/lib/mysql5/bin", "/opt/mysql/sbin") [akonadiserver] Found mysql_install_db: "/usr/bin/mysql_install_db" [akonadiserver] Found mysqlcheck: "/usr/bin/mysqlcheck" X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3 Major opcode: 20 (X_GetProperty) Resource id: 0x0 X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3 Major opcode: 20 (X_GetProperty) Resource id: 0x0 X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3 Major opcode: 18 (X_ChangeProperty) Resource id: 0x0 QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible Invalid D-BUS interface name 'org.kde.plasma-desktop.PlasmaApp' found while parsing introspection QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QCoreApplication::postEvent: Unexpected null receiver QMetaObject::invokeMethod: No such method PlasmaApp::loadCommandLineOptionsForNewInstance() QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible "akonadiserver" [out] "akonadi.collectionattributetable OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.collectionmimetyperelation OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.collectionpimitemrelation OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.collectiontable OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.flagtable OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.mimetypetable OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.parttable OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.pimitemflagrelation OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.pimitemtable OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.resourcetable OK " "akonadiserver" [out] "akonadi.schemaversiontable OK " "akonadiserver" [out] "mysql.columns_priv OK " "akonadiserver" [out] "mysql.db OK " "akonadiserver" [out] "mysql.event OK " "akonadiserver" [out] "mysql.func OK " "akonadiserver" [out] "mysql.general_log " "akonadiserver" [out] "Error : You can't use locks with log tables. " "akonadiserver" [out] "status : OK " "akonadiserver" [out] "mysql.help_category OK " "akonadiserver" [out] "mysql.help_keyword OK " "akonadiserver" [out] "mysql.help_relation OK " "akonadiserver" [out] "mysql.help_topic OK " "akonadiserver" [out] "mysql.host OK " "akonadiserver" [out] "mysql.ndb_binlog_index OK " "akonadiserver" [out] "mysql.plugin OK " "akonadiserver" [out] "mysql.proc OK " "akonadiserver" [out] "mysql.procs_priv OK " "akonadiserver" [out] "mysql.servers OK " "akonadiserver" [out] "mysql.slow_log " "akonadiserver" [out] "Error : You can't use locks with log tables. " "akonadiserver" [out] "status : OK " "akonadiserver" [out] "mysql.tables_priv OK " "akonadiserver" [out] "mysql.time_zone OK " "akonadiserver" [out] "mysql.time_zone_leap_second OK " "akonadiserver" [out] "mysql.time_zone_name OK " "akonadiserver" [out] "mysql.time_zone_transition OK " "akonadiserver" [out] "mysql.time_zone_transition_type OK " "akonadiserver" [out] "mysql.user OK " [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] DbInitializer::run() [akonadiserver] checking table "SchemaVersionTable" [akonadiserver] checking table "ResourceTable" [akonadiserver] checking table "CollectionTable" [akonadiserver] checking table "MimeTypeTable" [akonadiserver] checking table "PimItemTable" [akonadiserver] checking table "FlagTable" [akonadiserver] checking table "PartTable" [akonadiserver] checking table "CollectionAttributeTable" [akonadiserver] checking relation "PimItemFlagRelation" [akonadiserver] checking relation "CollectionMimeTypeRelation" [akonadiserver] checking relation "CollectionPimItemRelation" [akonadiserver] DbInitializer::run() done [akonadiserver] skipping update 2 [akonadiserver] skipping update 3 [akonadiserver] skipping update 4 [akonadiserver] skipping update 8 [akonadiserver] skipping update 10 [akonadiserver] skipping update 12 [akonadiserver] skipping update 13 [akonadiserver] skipping update 14 [akonadiserver] skipping update 15 [akonadiserver] skipping update 16 [akonadiserver] skipping update 17 [akonadiserver] skipping update 18 [akonadiserver] skipping update 19 [akonadiserver] Nepomuk Query Server not available [akonadiserver] DataStore::unhideAllPimItems() [akonadiserver] Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString) PLUGINS: "/usr/share/akonadi/agents" PLUGINS: ("birthdaysresource.desktop", "contactsresource.desktop", "icalresource.desktop", "imapresource.desktop", "kabcresource.desktop", "kcalresource.desktop", "knutresource.desktop", "kolabproxyresource.desktop", "localbookmarksresource.desktop", "maildirresource.desktop", "maildispatcheragent.desktop", "mboxresource.desktop", "microblog.desktop", "mtdummyresource.desktop", "nepomukcalendarfeeder.desktop", "nepomukcontactfeeder.desktop", "nepomuktagresource.desktop", "nntpresource.desktop", "notesresource.desktop", "pop3resource.desktop", "vcarddirresource.desktop", "vcardresource.desktop") search paths: ("/usr/local/bin", "/usr/bin", "/bin", "/usr/games", "/usr/lib64/java/bin", "/usr/lib64/kde4/libexec", "/usr/lib64/qt/bin", "/usr/share/texmf/bin", ".") PLUGINS inserting: "akonadi_birthdays_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_contacts_resource" 3 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_ical_resource" 3 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_imap_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_kabc_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_kcal_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_knut_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_kolabproxy_resource" 0 ("Resource", "Unique", "NoConfig") PLUGINS inserting: "akonadi_localbookmarks_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_maildir_resource" 1 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_maildispatcher_agent" 0 ("Unique", "Autostart", "NoConfig") PLUGINS inserting: "akonadi_mbox_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_microblog_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_mailtransport_dummy_resource" 0 ("Resource", "MailTransport") PLUGINS inserting: "akonadi_nepomuk_calendar_feeder" 0 ("Unique", "NoConfig") PLUGINS inserting: "akonadi_nepomuk_contact_feeder" 0 ("Unique", "Autostart", "NoConfig") PLUGINS inserting: "akonadi_nepomuktag_resource" 0 ("Resource", "Virtual", "Unique", "NoConfig") PLUGINS inserting: "akonadi_nntp_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_notes_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_pop3_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_vcarddir_resource" 0 ("Resource") PLUGINS inserting: "akonadi_vcard_resource" 0 ("Resource") PLUGINS: "/usr/share/akonadi/agents" PLUGINS: ("birthdaysresource.desktop", "contactsresource.desktop", "icalresource.desktop", "imapresource.desktop", "kabcresource.desktop", "kcalresource.desktop", "knutresource.desktop", "kolabproxyresource.desktop", "localbookmarksresource.desktop", "maildirresource.desktop", "maildispatcheragent.desktop", "mboxresource.desktop", "microblog.desktop", "mtdummyresource.desktop", "nepomukcalendarfeeder.desktop", "nepomukcontactfeeder.desktop", "nepomuktagresource.desktop", "nntpresource.desktop", "notesresource.desktop", "pop3resource.desktop", "vcarddirresource.desktop", "vcardresource.desktop") Akonadi server is now operational. [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] Connecting to deprecated signal QDBusConnectionInterface::serviceOwnerChanged(QString,QString,QString) [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [akonadiserver] Database "akonadi" opened using driver "QMYSQL" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] Using Virtuoso Version: "6.1.2.3127-pthreads" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] Using Virtuoso Version: "6.1.2.3127-pthreads" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::VirtuosoController::writeConfigFile(const QString&, const Soprano::BackendSettings&) "/tmp/virtuoso_Lh2261.ini" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] Starting Virtuoso server: "/usr/bin/virtuoso-t" ("+foreground", "+configfile", "/tmp/virtuoso_Lh2261.ini", "+wait") [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " Sun Feb 19 2012 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "13:05:50 OpenLink Virtuoso Universal Server [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:50 Version 06.01.3127-pthreads for Linux as of Jul 29 2010 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "13:05:50 uses parts of OpenSSL, PCRE, Html Tidy [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:50 Database version 3126 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:50 Entering Lite Mode [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "13:05:50 SQL Optimizer enabled (max 1000 layouts) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:51 Compiler unit is timed at 0.000720 msec [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:52 Roll forward started [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:52 1000 transactions, 98304 bytes replayed (14 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:52 2000 transactions, 196608 bytes replayed (29 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:52 3000 transactions, 262144 bytes replayed (39 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:52 4000 transactions, 360448 bytes replayed (54 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:53 5000 transactions, 425984 bytes replayed (64 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:53 6000 transactions, 524288 bytes replayed (78 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:53 7000 transactions, 622592 bytes replayed (93 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:53 7885 transactions, 664541 bytes replayed (100 %) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:53 Roll forward complete [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " kcminit(2133)/kdecore (KLibrary) findLibraryInternal: plugins should not have a 'lib' prefix: "libkcm_hotkeys.so" kcminit(2133)/kdecore (KLibrary) findLibraryInternal: plugins should not have a 'lib' prefix: "libkcm_keys.so" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:53 Checkpoint started [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " QMetaObject::invokeMethod: No such method KAccessApp::loadCommandLineOptionsForNewInstance() kcminit(2133)/kdecore (KLibrary) findLibraryInternal: plugins should not have a 'lib' prefix: "libkcminit_nsplugins.so" kcminit(2133)/kdecore (KLibrary) findLibraryInternal: plugins should not have a 'lib' prefix: "libkcm_emoticons.so" Nepomuk server already running. [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() Nepomuk server already running. [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:05:54 Checkpoint finished, log reused [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " "/usr/bin/kdeinit4(2276)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.UnknownObject - No such object path '/org/soprano/Server'" "/usr/bin/kdeinit4(2276)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused" "/usr/bin/kdeinit4(2276)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.UnknownObject - No such object path '/org/soprano/Server'" "/usr/bin/kdeinit4(2276)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused" "/usr/bin/kdeinit4(2276)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.UnknownObject - No such object path '/org/soprano/Server'" "/usr/bin/kdeinit4(2276)" Soprano: "QLocalSocket::connectToServer: Connection refused" QMetaObject::invokeMethod: No such method KRunnerApp::loadCommandLineOptionsForNewInstance() klauncher(2116)/kdecore (services) KServicePrivate::init: The desktop entry file "/home/petar/.config/autostart/xfce4-settings-helper-autostart.desktop" has Type= "Application" but no Exec line QMetaObject::invokeMethod: No such method KMixApp::loadCommandLineOptionsForNewInstance() kmix(2286)/: _refcount already 0 kmix(2286)/: _refcount already 0 kmix(2286)/: _refcount already 0 kmix(2286)/: _refcount already 0 New PolkitAgentListener 0x6616c0 Adding new listener PolkitQt1::Agent::Listener(0x74fb30) for 0x6616c0 QMetaObject::invokeMethod: No such method PolicyKitKDE::loadCommandLineOptionsForNewInstance() QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QMetaObject::invokeMethod: No such method KMixApp::loadCommandLineOptionsForNewInstance() QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() QMetaObject::invokeMethod: No such method KUniqueApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible [35;01mwarning: No hp: or hpfax: devices found in any installed CUPS queue. Exiting.[0m [01mHP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.11.3a)[0m [01mSystem Tray Status Service ver. 2.0[0m Copyright (c) 2001-9 Hewlett-Packard Development Company, LP This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to distribute it under certain conditions. See COPYING file for more details. QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "13:06:02 Server online at 1112 (pid 2265) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] " [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] Virtuoso started: 2265 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] Soprano::ODBC::ConnectionPool::ConnectionPool(const QString&, QObject*) "host=localhost:1112;uid=dba;pwd=dba;driver=/usr/lib64/virtodbc_r.so" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] Soprano::ODBC::Connection::Connection() QThread(0x60b2a0) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] "/usr/bin/nepomukservicestub(2261)" Soprano: "SQLGetData for data lenght failed (iODBC Error: [OpenLink][Virtuoso iODBC Driver]CL056: Bookmarks not enable for statement)" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] bool Soprano::Virtuoso::DatabaseConfigurator::updateFulltextIndexRules(bool) empty rule name! [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] virtual Soprano::ODBC::Connection::~Connection() QThread(0x60b2a0) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] Soprano::ODBC::Connection::Connection() QThread(0x60b2a0) "/usr/bin/kdeinit4(2276)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.UnknownObject - No such object path '/org/soprano/Server'" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] "/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder(2232)" Soprano: "org.freedesktop.DBus.Error.UnknownObject - No such object path '/org/soprano/Server'" [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 1 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 2 [akonadiserver] Akonadi::NepomukSearchEngine(0x7fa968003250) QDBusServiceWatcher(0x7fa968003830) QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible Traceback (most recent call last): File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/blueman/plugins/BasePlugin.py", line 65, in _load self.on_load(parent) File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/blueman/plugins/applet/KillSwitch.py", line 52, in on_load raise Exception("Failed to initialize killswitch manager") Exception: Failed to initialize killswitch manager Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/printer-applet", line 1153, in <module> applet = JobManager() File "/usr/bin/printer-applet", line 299, in __init__ notification = NewPrinterNotification(bus, self) File "/usr/bin/printer-applet", line 1042, in __init__ bus_name = dbus.service.BusName (PDS_OBJ, bus=bus) File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/dbus/service.py", line 129, in __new__ retval = bus.request_name(name, name_flags) File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/dbus/bus.py", line 306, in request_name 'su', (name, flags)) File "/usr/lib64/python2.6/site-packages/dbus/connection.py", line 630, in call_blocking message, timeout) dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Connection ":1.18" is not allowed to own the service "com.redhat.NewPrinterNotification" due to security policies in the configuration file QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] QObject::setParent: Cannot set parent, new parent is in a different thread [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 3 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] Soprano::ODBC::Connection::Connection() Soprano::Server::ServerConnection(0x7d5960) QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible QWidget::setMinimumSize: (/Plasma::Dialog) Negative sizes (-1,-1) are not possible [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 4 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 5 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] Soprano::ODBC::Connection::Connection() Soprano::Server::ServerConnection(0x7d9230) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 6 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] Soprano::ODBC::Connection::Connection() Soprano::Server::ServerConnection(0x7e5460) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 7 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual void Soprano::Server::ServerConnection::run() thread done. [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual Soprano::ODBC::Connection::~Connection() Soprano::Server::ServerConnection(0x7e5460) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCore::serverConnectionFinished() [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual Soprano::Server::ServerConnection::~ServerConnection() Removing connection [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCore::serverConnectionFinished() Connection removed. Current count: 6 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 7 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] Soprano::ODBC::Connection::Connection() Soprano::Server::ServerConnection(0x7e5460) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 8 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] Soprano::ODBC::Connection::Connection() Soprano::Server::ServerConnection(0x76db60) QMetaObject::invokeMethod: No such method DolphinApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() dolphin(2341)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: dolphin(2341)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: dolphin(2341)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: dolphin(2341)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: dolphin(2341)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: dolphin(2341)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: klauncher(2116)/kio (KLauncher): SlavePool: No communication with slave. klauncher(2116)/kio (KLauncher): SlavePool: No communication with slave. QMetaObject::invokeMethod: No such method DolphinApplication::loadCommandLineOptionsForNewInstance() dolphin(2372)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig: [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] virtual void Soprano::Server::LocalServer::incomingConnection(quintptr) [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] void Soprano::Server::ServerCorePrivate::addConnection(Soprano::Server::ServerConnection*) New connection. New count: 9 [/usr/bin/akonadi_nepomuk_contact_feeder] [/usr/bin/nepomukservicestub] Soprano::ODBC::Connection::Connection() Soprano::Server::ServerConnection(0x60bb10) dolphin(2372)/kdecore (services) KMimeTypeFactory::parseMagic: Now parsing "/usr/share/mime/magic" dolphin(2372)/kdecore (services) KMimeTypeFactory::parseMagic: Now parsing "/home/petar/.local/share/mime/magic" kwrite(2376)/kdecore (services) KMimeTypeFactory::parseMagic: Now parsing "/usr/share/mime/magic" kwrite(2376)/kdecore (services) KMimeTypeFactory::parseMagic: Now parsing "/home/petar/.local/share/mime/magic"
3. Šta ti izbaci u konzoli kada ukucaš "kwin --replace &"?Code: Select all
root@petar:/home/petar# glxgears No protocol specified Error: couldn't open display :0 root@petar:/home/petar# glxinfo No protocol specified Error: unable to open display :0
4. Pokušaj sa novim korisničkim nalogom.Code: Select all
petar@petar:~$ kwin --replace & [1] 2399 petar@petar:~$ kwin(2399) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: GL vendor is "Advanced Micro Devices, Inc." kwin(2399) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: GL renderer is "Mesa DRI R600 (RV730 9498) 20090101 TCL DRI2" kwin(2399) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: GL version is "2.1 Mesa 7.9.2" kwin(2399) KWin::CompositingPrefs::detectDriverAndVersion: Detected driver "radeon" , version "20090101" kwin(2399) KWin::Workspace::setupCompositing: KWin has detected that your OpenGL library is unsafe to use, falling back to XRender. kwin(2399): Failed to initialize compositing, compositing disabled kwin(2399): Consult http://techbase.kde.org/Projects/KWin/4.0-release-notes#Setting_up
