Spor Download na Slackware-u
Locked
Post Napisano: 11 Jan 2012, 23:48
Trenutno pisem sa Windowsa (kao sto se i vidi   :) ) a razlog je taj sto sam primetio da kada downloadujem nesto na linuksu brzina downloada mi ne prelazi 60kbps, a na Windowsu je normalna brzina 190kbps i kusur (inace imam wireless koji je preko rutera vezan za racunar - brzina 1.5Mbps) u zavisnosti da li downloadujem nekim menagerom ili direktno menagerom browsera.
Probao sam wget ali isto, downloadovao sam i Firefoxom i isto pa bih molio za savet.
Post Napisano: 12 Jan 2012, 00:30
Nailazio sam na ovaj problem na netu ranije. Ne koristim Wireless pa bih sačekao da se javi neko ko ga koristi. Ako ne dobiješ odgovor u narednih 2-3 dana, pokušaćemo da to da rešimo pomoću informacija sa neta. Ostavljam te sad u rukama kolega forumaša.
Post Napisano: 12 Jan 2012, 00:37
U principu bi problem, po mom misljenju, bio pre na vezi ruter-racunar jer antena od wirelessa ide na ruter u kome su pppoe podesavanja tako da net dolazi preko mrezne kartice. (na Windowsu sve radi kako treba)
Nakon instalacije Slacka nisam morao nista podesavati (ili jesam ?) tj automatski sam imao "izlaz" na net.
Post Napisano: 12 Jan 2012, 01:25
Ja baš i ne kontam ovu tvoju mrežnu konfiguraciju. Imaš wireless karticu u računaru koja hvata net sa rutera? A koji onda net i gde dolazi preko mrežne (LAN?) kartice? I kako taj ruter izlazi na net? ADSL, kablovski net sa ruterom koji si stavio pre kablovskog modema, nekako drugačije...?
Nemam ni ja wireless, ali možda ubodem neki hint presudan za dalje rešavanje problema  :grin:
Hard work may not kill you, but why take the chance?
Post Napisano: 12 Jan 2012, 09:31
Baš kao ni Abraxas, nisam siguran da najbolje razumijem tvoju konfiguraciju... Ruter se povezuje na net preko PPPoE, a kako se računar povezuje na ruter - kabl ili bežično? Ako je bežično, mislim da si ipak morao nešto podesiti.
Za početak nam objasni malo detaljnije tu konfiguraciju i izbaci nam izlaz sledećih komandi (mislim da mora kao root):
lspci -v
ifconfig -a
cat /etc/rc.d/rc.inet1.conf
lsmod
Možeš nam objasniti kako se povezuješ na Windows-u, sve je od pomoći. :)
Pozdrav i dobro došao. :)
Edit:
S obzirom da si napisao da nisi ništa morao podešavati, pretpostavljam da to ide preko ethernet kabla dhcp-om.
Post Napisano: 12 Jan 2012, 13:30
Ovako prijatelji moji  ;) imam TP-Link AP Client Router koji ima i antenicu i ulaz za eventualni ADSL (koji je u mom mestu u Vojvodini (zamislite???) jos uvek misaona imenica). U stvari nisam se dobro izrazio, to mu dodje kao AP koji je postavljen u mod Client tako da na njega vezem dva racunara mreznim kabelom normalno na mreznu karticu na mom racunaru (inace ima 4 izlaza za mrezni kabel).
Naj plasticnije: Antena ((+ kabel 15 metara)skinuo sam onu malu koja dolazi sa uredjajem i na to mesto "navrnuo" ovu koja je na krovu) koja se povezuje na AP (u kome su odradjena pppoe podesavanja) od AP-a do racunara mrezni kabel (koji je dosao u paketu sa uredjajem, nekih 1m) tako da kad ukljucim racunar on se automatski povezuje na net.
Isti je slucaj i na Slack-u (kada se ulogujem odmah imam net, premda nisam nista kucao tj nisam radio nikakva podesavanja) ali me jedino zabrinjava spor download jer bih dodao jos neke programe/pakete iz nekog repa ili putem slackpkg-a, a i sire...
Ispise dobijate popodne kada dodjem (imam neke obaveze)  :beer:
Post Napisano: 12 Jan 2012, 15:53
I dalje nije baš najjasnije, al ajd' ovako:
1. Tvoj ruter hvata wireless i od njega pravi lokalnu wireless mrežu?
2. Tvoj računar (ovaj na kom je Slack) je povezan na ruter preko kabla?
3. Wireless kartica koja je povezana sa antenom na krovu hvata
    a) tvoj wireless
    b) wireless od prvajdera od koga kupuješ internet?
Mada ovo zavisi od podešavanja, proveri u windowsu koji wireless hvata, a u linuxu sumnjam da išta hvata ako nisi ništa podešavao, tako da ti se u linuxu verovatno povezuje preko mrežne karte.
Uradi i ovo pod winom i pod linuxom: fizički isključi mrežnu kartu (biće dovoljno da izvadiš kabl koji je na relaciji računar-ruter) i proveri da li onda imaš neta (može ovo i softverski ali kontam da je ovo najsigurnije) pa javi. Da mi prvo utvrdimo koju konekciju koristi računar za povezivanje na ruter.
Probaj i SpeedTest u tim kobinacijama (win/lin i sa ili bez lan/wlan kartice).
Post Napisano: 12 Jan 2012, 17:06
Wireless je od provajdera, dakle antena (koja je na krovu) hvata signal provajdera, povezana je na AP Client Router kabelom, od AP Client Routera do racunara ide mrezni kabel do mrezne kartice koja je u racunaru. pppoe podesavanja se vrse u AP Client Routeru tako da kad se racunar ukljuci odmah je na netu, u Slacku nisam nista kucao ni podesavao ali ide na net tako da podesavanja u AP-u rade i za Slack samo je spor download , a ne znam zasto evo sad se prebacujem na Slack pa radim ispise.
Edit: Ispisi  :)
# lspci -v
00:00.0 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a1)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8234
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
        Capabilities: [44] HyperTransport: Slave or Primary Interface
        Capabilities: [dc] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed-
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation MCP61 LPC Bridge (rev a2)
        I/O ports at 0900 [size=256]
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation MCP61 SMBus (rev a2)
        Flags: 66MHz, fast devsel, IRQ 10
        I/O ports at 0e00 [size=64]
        I/O ports at 0600 [size=64]
        I/O ports at 0700 [size=64]
        Capabilities: [44] Power Management version 2
        Kernel driver in use: nForce2_smbus
        Kernel modules: i2c-nforce2
00:01.2 RAM memory: nVidia Corporation MCP61 Memory Controller (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a3) (prog-if 10 [OHCI])
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 20
        Memory at dfdff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Kernel driver in use: ohci_hcd
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation MCP61 USB Controller (rev a3) (prog-if 20 [EHCI])
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 21
        Memory at dfdfec00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [44] Debug port: BAR=1 offset=0098
        Capabilities: [80] Power Management version 2
        Kernel driver in use: ehci_hcd
00:04.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI bridge (rev a1) (prog-if 01 [Subtractive decode])
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=64
        I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
        Memory behind bridge: dfe00000-dfefffff
        Capabilities: [b8] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8234
        Capabilities: [8c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed-
00:05.0 Audio device: nVidia Corporation MCP61 High Definition Audio (rev a2)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8290
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 22
        Memory at dfdf8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
        Capabilities: [6c] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
        Kernel driver in use: snd_hda_intel
        Kernel modules: snd-hda-intel
00:06.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 IDE (rev a2) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        [virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
        [virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
        [virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [size=8]
        [virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [size=1]
        I/O ports at ffa0 [size=16]
        Kernel driver in use: pata_amd
00:07.0 Bridge: nVidia Corporation MCP61 Ethernet (rev a2)
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 45
        Memory at dfdfd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        I/O ports at c480 [size=8]
        Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable+ 64bit+
        Kernel driver in use: forcedeth
        Kernel modules: forcedeth
00:08.0 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
        Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 23
        I/O ports at c400 [size=8]
        I/O ports at c080 [size=4]
        I/O ports at c000 [size=8]
        I/O ports at bc00 [size=4]
        I/O ports at b880 [size=16]
        Memory at dfdfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: [b0] MSI: Enable- Count=1/4 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [cc] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed+
        Kernel driver in use: sata_nv
00:08.1 IDE interface: nVidia Corporation MCP61 SATA Controller (rev a2) (prog-if 85 [Master SecO PriO])
        I/O ports at b800 [size=8]
        I/O ports at b480 [size=4]
        I/O ports at b400 [size=8]
        I/O ports at b080 [size=4]
        I/O ports at b000 [size=16]
        Memory at dfdef000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:09.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0
        Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
        Memory behind bridge: dff00000-dfffffff
        Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000cfffffff
        Capabilities: [40] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8234
        Capabilities: [48] Power Management version 2
        Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/2 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [60] HyperTransport: MSI Mapping Enable- Fixed-
        Capabilities: [80] Express Root Port (Slot+), MSI 00
        Capabilities: [100] Virtual Channel
        Kernel driver in use: pcieport
        Kernel modules: shpchp
00:0b.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
00:0c.0 PCI bridge: nVidia Corporation MCP61 PCI Express bridge (rev a2) (prog-if 00 [Normal decode])
        Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration
        Flags: fast devsel
        Capabilities: [80] HyperTransport: Host or Secondary Interface
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Address Map
        Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller
        Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control
        Flags: fast devsel
        Capabilities: [f0] Secure device <?>
        Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 10h Processor Link Control
        Flags: fast devsel
01:06.0 Communication controller: Conexant Systems, Inc. HSF 56k Data/Fax Modem (rev 01)
        Subsystem: NEC Corporation NEC
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 10
        Memory at dfef0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        I/O ports at dc00 [size=8]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV730XT [Radeon HD 4670] (prog-if 00 [VGA controller])
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 0268
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
        Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
        Memory at dfff0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
        I/O ports at e800 [size=256]
        Expansion ROM at dffc0000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [50] Power Management version 3
        Capabilities: [58] Express Legacy Endpoint, MSI 00
        Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
        Kernel driver in use: radeon
        Kernel modules: radeon
02:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV710/730
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device aa38
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 44
        Memory at dffec000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1F:C6:10:E7:A8
          inet addr:192.168.1.101  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:576  Metric:1
          RX packets:1244 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1241 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:593724 (579.8 Kb)  TX bytes:154319 (150.7 Kb)
          Interrupt:45 Base address:0xc000
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:240 (240.0 b)  TX bytes:240 (240.0 b)
# cat /etc/rc.d/rc.inet1.conf
# /etc/rc.d/rc.inet1.conf
# This file contains the configuration settings for network interfaces.
# If USE_DHCP[interface] is set to "yes", this overrides any other settings.
# If you don't have an interface, leave the settings null ("").
# You can configure network interfaces other than eth0,eth1... by setting
# IFNAME[interface] to the interface's name. If IFNAME[interface] is unset
# or empty, it is assumed you're configuring eth<interface>.
# Several other parameters are available, the end of this file contains a
# comprehensive set of examples.
# Config information for eth0:
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]=""
DHCP_HOSTNAME[1]=""
# Config information for eth2:
IPADDR[2]=""
NETMASK[2]=""
USE_DHCP[2]=""
DHCP_HOSTNAME[2]=""
# Config information for eth3:
IPADDR[3]=""
NETMASK[3]=""
USE_DHCP[3]=""
DHCP_HOSTNAME[3]=""
# Default gateway IP address:
GATEWAY=""
# Change this to "yes" for debugging output to stdout.  Unfortunately,
# /sbin/hotplug seems to disable stdout so you'll only see debugging output
# when rc.inet1 is called directly.
DEBUG_ETH_UP="no"
## Example config information for wlan0.  Uncomment the lines you need and fill
## in your info.  (You may not need all of these for your wireless network)
#IFNAME[4]="wlan0"
#IPADDR[4]=""
#NETMASK[4]=""
#USE_DHCP[4]="yes"
#DHCP_HOSTNAME[4]="icculus-wireless"
#DHCP_KEEPRESOLV[4]="yes"
#DHCP_KEEPNTP[4]="yes"
#DHCP_KEEPGW[4]="yes"
#DHCP_IPADDR[4]=""
#WLAN_ESSID[4]=BARRIER05
#WLAN_MODE[4]=Managed
##WLAN_RATE[4]="54M auto"
##WLAN_CHANNEL[4]="auto"
##WLAN_KEY[4]="D5AD1F04ACF048EC2D0B1C80C7"
##WLAN_IWPRIV[4]="set AuthMode=WPAPSK | set EncrypType=TKIP | set WPAPSK=96389dc66eaf7e6efd5b5523ae43c7925ff4df2f8b7099495192d44a774fda16"
#WLAN_WPA[4]="wpa_supplicant"
#WLAN_WPADRIVER[4]="ndiswrapper"
## Some examples of additional network parameters that you can use.
## Config information for wlan0:
#IFNAME[4]="wlan0"              # Use a different interface name nstead of
                                # the default 'eth4'
#HWADDR[4]="00:01:23:45:67:89"  # Overrule the card's hardware MAC address
#MTU[4]=""                      # The default MTU is 1500, but you might need
                                # 1360 when you use NAT'ed IPSec traffic.
#DHCP_KEEPRESOLV[4]="yes"       # If you dont want /etc/resolv.conf overwritten
#DHCP_KEEPNTP[4]="yes"          # If you don't want ntp.conf overwritten
#DHCP_KEEPGW[4]="yes"           # If you don't want the DHCP server to change
                                # your default gateway
#DHCP_IPADDR[4]=""              # Request a specific IP address from the DHCP
                                # server
#WLAN_ESSID[4]=DARKSTAR         # Here, you can override _any_ parameter
                                # defined in rc.wireless.conf, by prepending
                                # 'WLAN_' to the parameter's name. Useful for
                                # those with multiple wireless interfaces.
#WLAN_IWPRIV[4]="set AuthMode=WPAPSK | set EncrypType=TKIP | set WPAPSK=thekey"
                                # Some drivers require a private ioctl to be
                                # set through the iwpriv command. If more than
                                # one is required, you can place them in the
                                # IWPRIV parameter (separated with the pipe (|)
                                # character, see the example).
# lsmod
Module                  Size  Used by
snd_seq_dummy           1119  0
snd_seq_oss            25228  0
snd_seq_midi_event      4600  1 snd_seq_oss
snd_seq                41688  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device          4313  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            33882  0
snd_mixer_oss          12997  1 snd_pcm_oss
ipv6                  238762  18
lp                      7009  0
fuse                   58315  7
snd_hda_codec_hdmi     20784  1
snd_hda_codec_realtek   207153  1
hid_a4tech              1672  0
ppdev                   4805  0
sg                     20807  0
snd_hda_intel          18571  0
snd_hda_codec          64881  3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep               4676  1 snd_hda_codec
snd_pcm                58874  4 snd_pcm_oss,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_timer              15079  2 snd_seq,snd_pcm
parport_pc             16682  1
radeon                901810  2
ttm                    46026  1 radeon
usbhid                 31445  0
asus_atk0110            9255  0
drm_kms_helper         22024  1 radeon
drm                   148952  4 radeon,ttm,drm_kms_helper
processor              21774  0
agpgart                21674  2 ttm,drm
forcedeth              47026  0
i2c_algo_bit            4520  1 radeon
i2c_nforce2             4320  0
i2c_core               16390  5 radeon,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,i2c_nforce2
evdev                   7304  11
snd                    42715  12 snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
soundcore               4577  1 snd
snd_page_alloc          5765  2 snd_hda_intel,snd_pcm
hid                    67679  2 hid_a4tech,usbhid
parport                24659  3 lp,ppdev,parport_pc
serio_raw               3350  0
k10temp                 2131  0
thermal_sys            11770  1 processor
hwmon                   1065  4 radeon,asus_atk0110,k10temp,thermal_sys
button                  3626  0
Post Napisano: 12 Jan 2012, 17:50
Sinisa wrote: Wireless je od provajdera, dakle antena (koja je na krovu) hvata signal provajdera, povezana je na AP Client Router kabelom, od AP Client Routera do racunara ide mrezni kabel do mrezne kartice koja je u racunaru. pppoe podesavanja se vrse u AP Client Routeru tako da kad se racunar ukljuci odmah je na netu, u Slacku nisam nista kucao ni podesavao ali ide na net tako da podesavanja u AP-u rade i za Slack samo je spor download , a ne znam zasto evo sad se prebacujem na Slack pa radim ispise.
Aaa ok. Sad mi je konačno jasno. Ja sam prvo kontao da je antena sa krova povezana na wireless karitcu koja je u računaru, a da je računar mrežnom karticom povezan na ruter...
Ovo je mnogo lakše, to što imaš wireless nije ni bitno sa stanovišta linuxa, on ga posmatra kao bilo koji net koji ide preko mrežne kartice.
Post Napisano: 12 Jan 2012, 20:07
Sad je već jasnije. :) Kao što sam i pretpostavio... Mora biti do drajvera za mrežnu karticu. E sad, taj forcedeth modul je poprilično pouzdan. Ja sam ga imao na jednom laptopu, nikakvih problema nije bilo.
Možda da nam još daš izlaz ove komande:
ethtool eth0
Locked
