slackpkg+
Post Napisano: 01 Dec 2014, 17:10
Ej vision, dobrodosao!
Da te prvo pitam dal si napravio upgrade sistema prije nego si to radio? Drugo me zanima kako i gdje si dodao tu opciju, zasebno il uz repo? I daj ako ti nije problem zaljepi cijeli conf! :beer:
Post Napisano: 01 Dec 2014, 18:16
Pozdrav Yeti,
skoro pa sam i odustao za slackpkg+, tražio sam gdje sam mogao ali ništa što bi meni pomoglo;
Ne pitajte kako mi je palo ovo na pamet, gledam sad ponovo slackpkgplus.conf (po ko zna koji put danas) i komentiram liniju:
#WGETOPTS="--timeout=5 --tries=1"
Radi! :grlj:
Sada ću još malo promijeniti u fajl i nadam se da je ovo riješeno!
Post Napisano: 01 Dec 2014, 19:34
Pozdrav i dobrodošao. :)
Vision wrote:Instalirao sam zadnji slackpkg+ i dešava se ovo gore.
Da ne bude zabune, dodao sam i workman repo a potom dodao opciju CHECKGPG=off (pa i da nisam, ne bi trebalo biti greške za ostale repoe - default)
Da, prilično čudno. Ako sve ostale aplikacije koje koriste mrežu rade, onda postoji mogućnost da je bug u slackpkg+. Ako je zaista tako (i ako si dobro proverio ostatak slackpkgplus.conf datoteke), onda je najbolja lokacija za prijavu buga ovde: ovde.
Mada, uvek postoji mogućnost i da se potkrala greška, bilo u slackpkgplus.conf, bilo u slackpkg.conf. :) U tom slučaju imaš nekoliko opcija. Možeš da nam uploaduješ obe konfiguracioni datoteke (slackpkg.conf i slakcpkgplus.conf), možeš da se obratiš direktno autoru na LQ ili možeš da zameniš tvoj slackpkgplus.conf sa podrazumevanim (sample datoteke iz /usr/doc/slackpkg+-verzija/). Naravno, neće ništa škoditi da pre toga još jednom pogledaš sve opcije u slackpkg.conf i slackpkgplus.conf.
Inače, kada nešto isprobavaš nije loše napraviti kopiju starije verzije kako bi imao mogućnost brzog povratka u slučaju da se nešto zezne. ;)
Post Napisano: 01 Dec 2014, 19:36
Vision wrote:Ne pitajte kako mi je palo ovo na pamet, gledam sad ponovo slackpkgplus.conf (po ko zna koji put danas) i komentiram liniju:
Hm... Kakva ti je konekcija? :) Imaš li problema sa netom?
Post Napisano: 01 Dec 2014, 20:32
tnx bocke,
bocke wrote:Kakva ti je konekcija? Imaš li problema sa netom? Ostale aplikacije koje koriste mrežu?
Wifi, evo baš danas sam veći paket dobio, sve radi ok - brzo, a ovo sa slackpkg+ msm da nije bug, jer sam instalirao i stariju verziju i isto se ponaša (default). Slackpkg.conf nisam dirao (samo sam vratio CHECKGPG=on)
Naravno da kopiram sadržaj i upoređujem ali tu nema ništa zanimljivog ;)
Ima ovdje:
# slackpkg update gpg
2014-12-01 18:25:39 URL:http://ftp.df.lth.se/pub/slackware/slackware64-14.1/GPG-KEY [1572/1572] -> "/tmp/slackpkg.Rgm0Y4/gpgkey" [1]
2014-12-01 18:25:51 URL:http://slakfinder.org/slackpkg+/GPG-KEY [1823/1823] -> "/tmp/slackpkg.Rgm0Y4/gpgkey-tmp" [1]
gpg: key ED123FBC: "Matteo Rossini <zerouno@slacky.it>" not changed
gpg: Total number processed: 1
gpg:              unchanged: 1
2014-12-01 18:26:03 URL:http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/multilib/14.1/GPG-KEY [11137/11137] -> "/tmp/slackpkg.Rgm0Y4/gpgkey-tmp" [1]
gpg: key A75CBDA0: "Eric Hameleers <alien@slackware.com>" not changed
gpg:              unchanged: 1
2014-12-01 18:26:15 URL:http://rlworkman.net/pkgs/14.1/GPG-KEY [3179/3179] -> "/tmp/slackpkg.Rgm0Y4/gpgkey-tmp" [1]
gpg: key FEA5B2FB: public key "Robby Workman <rworkman@slackware.com>" imported
gpg:               imported: 1
gpg: no ultimately trusted keys found
2014-12-01 18:26:27 URL:http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/restricted_sbrepos/14.1/x86_64/GPG-KEY [11482/11482] -> "/tmp/slackpkg.Rgm0Y4/gpgkey-tmp" [1]
gpg:              unchanged: 1
2014-12-01 18:26:39 URL:http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/sbrepos/14.1/x86_64/GPG-KEY [11482/11482] -> "/tmp/slackpkg.Rgm0Y4/gpgkey-tmp" [1]
gpg:              unchanged: 1
2014-12-01 18:26:51 URL:http://repository.slacky.eu/slackware64-14.1/GPG-KEY [1760/1760] -> "/tmp/slackpkg.Rgm0Y4/gpgkey-tmp" [1]
gpg: key D153E90E: "Slacky.eu packagers (packages by Slacky.eu) <packages@slacky.it>" not changed
gpg:              unchanged: 1
			Slackware Linux Project's GPG key added
Obratite pažnju na sekunde - tako je i kod update-a (oko 12sek čekanja - download ide brzo)
Onda sam ponovo u slackpkgplus.conf odkomentirao liniju i umjesto 5 stavio 12:
WGETOPTS="--timeout=12 --tries=1"
(sve je radilo, a na manji broj nije već problem kao gore opisano).
Tako da msm ovo više nema veze sa slackpkg+ već nečim drugim.
slackpkg.txt
(5.75 KiB) Downloaded 253 times
Post Napisano: 01 Dec 2014, 21:06
Sad onako jedno na buf ali u jednu ruku i razumno razmisljanje... Slackpkg prvo provjerava slack mirrore i gpg-e i update i to, pa onda ostali (rlw, alien) dolaze na red? Osim ako nema priority postavljen u slacpkgplus zar ne? Mozda mu je timeout zbog loseg ili sporog slack servera? Vision jesi probao mijenjat server? Ja imam ceski i uvijek mi je skroz ok sve radilo.. Probaj izmjenit pa mozda bude razlike..
Ovaj uvijek stavljam
http://odysseus.linux.cz/pub/linux/slac ... re64-14.1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Post Napisano: 01 Dec 2014, 21:53
Sad čitam ispočetka tvoj odgovor i mislim da smo i ja i Yeti propustili nešto što si napisao. :)
Ako si postavio CHECKGPG na off zašto onda radiš "slackpkg update gpg"? ;)
Post Napisano: 01 Dec 2014, 22:54
bocke wrote:Sad čitam ispočetka tvoj odgovor i mislim da smo i ja i Yeti propustili nešto što si napisao. :)
@ bocke ja to nisam previdio ali sam bio u krivom filmu! :) Pitao sam ga u prvom postu dal je stavio chechgpg opciju globalno ili lokalno isto tako zato jer sam brzao sa citanjem, pise gore da moze koristiti slackpkg uz -checkgpg=off opciju, a ja mislio da se moze dodati u conf file uz mirror. Sad sam isao prucavati ispise sto je stavio i uvidio da sam bio u krivu, ali da slazem se da je nepotreno radit update gpg ako ga je stavio na off...
E sad kad smo vec kod toga, ja imam normalno workmanov repo i uredno mi pokupi gpg i uredno radi update, nikad nisam stavljao check gpg na off i nikad problema! Bez obzira sto pise da to ne radi i da bi trebalo staviti na off.. Jel to zastarjela informacija mozda, a u meduvremenu je omogucen gpg pa nitko nije obrisao iz conf filea te komentare? Dakle Vision na tebi je da probas i da nam javis! :)
Post Napisano: 01 Dec 2014, 23:44
Yeti wrote:Sad čitam ispočetka tvoj odgovor i mislim da smo i ja i Yeti propustili nešto što si napisao.
to da ;) (Yeti, pogledaj u prvi kod koji je repo, a u zadnji gpg od workmanovog repoa)
@bocke
ovo za checkgpg=off - moguće da sam falio, ali možda i nisam jer sam prvo provao bez da gasim gpg.
kad sam ugasio gpg uradio sam
slackpkg update
ali nije radilo (nisam pri kompu, ali msm da je slično kao gore izbacivalo grešku sa gpg - umjesto Warning pisalo je Fatal error :-/ )
Sad sve radi, ostaje mi još da neke sitnice instaliram i ima da uživam :azn:
Post Napisano: 02 Dec 2014, 00:37
Moguće. Prema ovom prvom što si postavio deluje da si imao privremeni problem sa mrežom.
wget: unable to resolve host address ‘slakfinder.org’
wget: unable to resolve host address ‘taper.alienbase.nl
wget: unable to resolve host address ‘repository.slacky.eu’
U 98% slučajeva ovakve poruke ukazuju na pucanje mreže. Slackpkg poziva wget. Ako wget tvrdi da ne možeš da nađe vezu (gornja greška), znači da nije problem do slackpkg ili slackpkg+, već je u pitanju ili pucanje veze ili problem sa DNS serverom. A ovo drugo se dešava jako retko bez ovog prvog. ;)
