Kompajliranje 3.x kernela
@qki
U pravu si, komanda "make install" kopira odgovarajući bzimage, SystemMap i config fajlove, ali pritom briše stare koji se nalaze u /boot folderu (što nije pametno, jer kod kompajliranja kernela uvek postoji mogućnost da nešto ne bude kako treba). Bolje je to uraditi na tvoj način, tj. prekopirati ručno i uneti odgovarajuće izmene u lilo.conf fajl. U stvari, ako se radi po uputstvu koje je ovde postavljeno (ako se koristi "make install") onda je i korak ponovne instalacije LILO-a višak (jer novi kernel dobija ime starog koji je već unet u lilo.conf).
A i ovo vezano za bzImage fajl koji kopira je zanimljivo. Nekoliko uputstava koje sam našao na net-u a koja su vezana za kopiranje bzImage fajla nakon kompajliranja navode da se fajl kopira iz i386 foldera ako je u pitanju 32bit a ako se koristi 64bit verzija onda iz x86 foldera (nigde se ne pominje, iako je logičnije da se koristi x86_64 folder)...
@drummer: to ne bi trebao biti veliki problem. vmlinuz, config i map su obično simbolički linkovi. Mislim da je postupak ručnog kopiranja u principu ok. Samo treba proveriti šta je tu potencijalni višak ili greška.
@qki: šta si zaključio na kraju? Šta bi uklonio/ispravio?
Btw, ovu temu treba pažljivo čitati. Lako promakne nešto. Ne pomaže preletanje kao kod drugih.
Slažem se, veoma je lako napraviti grešku u koracima (živi dokaz!).bocke wrote: @qki: šta si zaključio na kraju? Šta bi uklonio/ispravio?
Šta ukloniti, ispraviti...
Korak br. 6, odnosno samo kompajliranje kernela... Lično, ja sam za "ručnu" varijantu. Ne zato što je ja lično koristim, već mislim da je ispravniji način, jer se ništa ne prepušta slučaju (+ nekako mi je više "Slack-way"). Moram priznati da mi je ovo što je fb0x naveo do sada bilo nepoznato i eto - nešto sam naučio.
Moj prijedlog: Neka ostane kako jeste i eventualno da ubacimo neku napomenu tj. objasnimo taj korak i spomenemo ovaj drugi način (čisto da se zna da može i tako). Normalno, zna se gdje će ići sva ova dokumentacija, pa ćemo tamo to uobličiti i dotjerati.
Korak br. 7 mi ni najmanje nije jasan. Možda opet ne vidim nešto očigledno, ali meni stvarno nije jasno čemu potreba da se rc.modules dira? :huh: Ako bi neko mogao to da mi objasni, stvarno bih bio zahvalan.
Ako ostane kako jeste, ostali koraci onda imaju smisla. Ovdje recimo fali još neki mini HOWTO za initrd i za svaki slučaju - odlomak iz lilo.conf.
Edit:
Sad sam pogledao: bzImage iz x86_64 je simbolički link na bzImage iz x86. Kod mene nema i386. Znači, ipak je dobro. Hvala na vremenu i pomoći.drummer wrote: A i ovo vezano za bzImage fajl koji kopira je zanimljivo. Nekoliko uputstava koje sam našao na net-u a koja su vezana za kopiranje bzImage fajla nakon kompajliranja navode da se fajl kopira iz i386 foldera ako je u pitanju 32bit a ako se koristi 64bit verzija onda iz x86 foldera (nigde se ne pominje, iako je logičnije da se koristi x86_64 folder)...
Autor se naljutio na prvu kritiku, pa ne možemo očekivati ni da će izmeniti poruku u skladu sa ostalim primedbama. Sam tutorijal ne bih menjao, ipak je to autorsko delo člana. Ali bih dodao malu napomenu da se pročita diskusija. Možda možemo sve primedbe izdvojiti u jednu poruku, pa da se to linkuje. S druge strane, na wiki ne može da ide ovakav. Samo u ispravljenom izdanju.
Najbolje tako - sumiramo sve u jednu poruku, pa stavi na kraju link na taj post. Poslije kad dotjeramo wiki članak za kompajliranje, ubacićemo i to. Doduše, ja bih onda taj link stavio na vrh... Suviše je ozbiljna tema da bi bilo nekih nedoumica.
Slažem se. To bi možda bilo najpametnije.qki wrote: ja bih onda taj link stavio na vrh... Suviše je ozbiljna tema da bi bilo nekih nedoumica.
Htedoh samo da rezimiramo, da ne bude zabune.
Uputstvo je konačno i može se upotrebljavati ?
Ok-et, valjalo bi možda editovati prvi post da se stavi tačka na ovu diskusiju i da ne bi bilo zabune.qki wrote:Samo preskoči korak br. 7. Ostalo je OK.
Hvala na pažnji
Users browsing this forum: No registered users and 38 guests
