[rešeno] Problem sa USB tastaturom
Pozdrav drugari,
imam neki čudan problem sa Slackware-om. Naime, dešava se ponekad da nakon paljenja računara i učitavanja lilo, neće da mi radi USB tastatura. Ne dešava se često ali dovoljno da bude iritantno. Ranije se nije dešavalo. Dok ne prođe učitavanje sistema sve je ok. Tastatura daje znake da radi. Kad treba da ukucam user-a i pass onda ništa ne reaguje. Rešenje, za sada, je da isključim iz usb i da uključim ponovo. Naravno to je bezveze i nadam se da neko od vas ima rešenje za ovu glupost.
U pitanju je Slackware 13.37 64bit.
Da li je uključen USB legacy support u BIOS-u?
Koji kernel koristiš? Okači lilo.conf (/etc).
Kernel je 2.6.37.6 a lilo.conf izgleda ovako:
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
append=" vt.default_utf8=1"
boot = /dev/sda
# Boot BMP Image.
bitmap = /boot/slack.bmp
bmp-table = 60,6,1,16
bmp-timer = 65,27,0,255
# Standard menu.
# first entry immediately):
prompt
timeout = 100
change-rules
reset
vga = 791
# Normal VGA console
#vga = normal
#vga = ask
#vga=791
#vga=790
#vga=773
#vga=788
#vga=787
#vga=771
#vga=785
#vga=784
#vga=769
# End LILO global section
# Windows bootable partition config begins
# other = /dev/sda3
# label = Windows
# table = /dev/sda
# Windows bootable partition config ends
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/root
label = Linux
read-only
Generic ili huge? Ako ne znaš samo postavi izlaz:
ls -l /boot/vmlinuz
Izlaz:
lrwxrwxrwx 1 root root 21 May 20 20:41 /boot/vmlinuz -> vmlinuz-huge-2.6.37.6
Koja je tastatura konkretno u pitanju? Neki fensi model?
Da, prilično fensi. Microsoft USB 600, bez nekih posebnih dodatnih tastera multimedije i slično. Jednostavna tastatura, vrlo udobna za rad.
Bocke mi je na irc-u tražio ispis za
i evo ispisa
su -c "dmesg | grep usb"
zeljko@stereo:~$ su -c "dmesg | grep usb"
Password:
[ 3.968125] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 3.969200] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.970315] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 3.971417] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37.6 ehci_hcd
[ 3.972500] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
[ 4.045062] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 4.046152] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.047274] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 4.048406] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.37.6 ohci_hcd
[ 4.049530] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.0
[ 4.058200] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.060596] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 4.061820] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 4.063046] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 4.064247] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 4.065429] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 4.066597] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 4.067742] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 4.068862] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 4.069957] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 4.071031] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 4.072068] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 4.538048] usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 4.732208] usb 2-1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0750
[ 4.733414] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.734600] usb 2-1: Product: Wired Keyboard 600
[ 4.735778] usb 2-1: Manufacturer: Microsoft
[ 4.999038] usb 2-5: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 5.191295] usb 2-5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c03e
[ 5.192537] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5.193762] usb 2-5: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ 5.194976] usb 2-5: Manufacturer: Logitech
[ 7.174188] input: Microsoft Wired Keyboard 600 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1
[ 7.175592] generic-usb 0003:045E:0750.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Wired Keyboard 600] on usb-0000:00:02.0-1/input0
[ 7.190820] input: Microsoft Wired Keyboard 600 as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.1/input/input2
[ 7.192332] generic-usb 0003:045E:0750.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Microsoft Wired Keyboard 600] on usb-0000:00:02.0-1/input1
[ 7.200964] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-5/2-5:1.0/input/input3
[ 7.205583] generic-usb 0003:046D:C03E.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:02.0-5/input0
[ 7.208748] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 7.210338] usbhid: USB HID core driver
zeljko@stereo:~$
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
