[rešeno] Problem sa USB tastaturom
Problem još uvek postoji, ne dešava se često ali je ipak prisutan. Problem se javlja i kad ostavim komp u suspend.
Probaj ovo prvo da ukljucis
Ne razumem zašto mi je to potrebno. Tastatura prestaje sa radom u toku učitavanja slacka (pre login ekrana) ili prilikom prelaska u suspend. Tastatura pri tome ne reaguje uopšte ni na jedan taster a problem, za sada, rešavam tako što tastaturu izvučem i vratim ponovo nazad u usb.
Ako uključim prvu opciju, treba i neku komandu da ukucam, opet zašto? Ja ako uključim tastaturu ponovo, ona radi.
@Broker Šta dobijam sa ovim predlogom?
Ja se pitam zbog čega se dešava to što se dešava i kako da sprečim, da se ne dešava ubuduće.
Pošto vidim da koristiš huge kernel, preporučio bih ti da prvo pređeš na generic. Huge je samo za instalaciju i eventualno popravku sistema, a Pat i ekipa svakako preporučuju generic na produktivnim sistemima. Kod generic kernela samo elementarne stvari su "ugrađene", sve ostalo su moduli. Moguće da ti nešto što je "ugrađeno" u huge pravi problem.
Iz CHANGES_AND_HINTS.TXT:
U /boot imaš uputstvo kako da napraviš initrd (neophodan za generic). Ako želiš da to zajedno odradimo, stavi ovdje svoj /etc/fstab, pa ćemo ti reći šta i kako dalje.Use one of the provided generic kernels for daily use. Do not report bugs until/unless you have reproduced them using one of the stock generic kernels. You will need to create an initrd in order to boot the generic kernels - see /boot/README.initrd for instructions.
Ajmo ipak zajedno, verovatno nije mnogo komplikovano ali neka naučim nešto. Što da se mučim svaki put
Evo ispis:
Evo ispis:
/dev/sda2 swap swap defaults 0 0
/dev/sda1 / ext4 defaults,user_xattr 1 1
/dev/sda4 /home ext4 defaults 1 2
/dev/sdb6 /mnt/mint_home ext4 defaults 1 2
/dev/sda3 /mnt/magacin ntfs-3g fmask=111,dmask=000 1 0
#/dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,owner,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
# cd /boot
# ln -sf vmlinuz-generic-2.6.37.6 vmlinuz
# ln -sf System.map-generic-2.6.37.6 System.map
# mkinitrd -c -k 2.6.37.6 -m ext4 -f ext4 -r /dev/sda1
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/root
label = Linux
read-only
initrd = /boot/initrd.gz
root = /dev/root
label = Linux
read-only
# lilo -c
# reboot
# cd /boot
# ln -s vmlinuz-huge-2.6.37.6 vmlinuzh
image = /boot/vmlinuzh
root = /dev/root
label = Linux-huge
read-only
Uradio sam sve po uputstvu osim omogućavanja podizanja sistema sa huge kernelom. Restartovao sam mašinu i sve izgleda dobro. Probao sam da odem u suspend režim i onda sve isto. Nisam uspeo da probudim mašinu. Naizgled krene da se vraća ali stoji samo crni ekran i tastatura opet ne reaguje. Nakon par minuta sam restartovao mašinu i prilikom učitavanja tastatura reaguje na NumLock, CapsLock tastere, uključuje lampice. Međutim, kada stigne do login ekrana ništa ne reaguje, tastatura ko da je nema. Opet vađenje i vraćanje u usb da bi proradila.
Da li bi možda noviji kernel rešio problem. Mada nisam na Slacku nikad kompajlirao kernel, ali za sve postoji prvi put
Noviji kernel možda pomogne. Opet zavisi i koliko noviji... U /testing za 13.37 imaš 2.6.38.4. Možda da pokušaš prvo sa njim. Nisam za kompom, pa ti ne mogu sad napisati tačno šta i kako, tek večeras. Ukratko, poprilično je jednostavno, samo trebaš instalirati/nadograditi postojeće kernel pakete i napraviti novi initrd.
Ja bih prije toga volio da nam izbaciš module koji su učitani:
Takođe, ukucaj sledeću komandu:
Iskopčaj, pa ponovo ukopčaj tastaturu i stavi nam ovdje ono što ti izbaci.
Ne znam koliko je relevantno, ali da li ti je korisnik član "power" grupe:
# lsmod
# watch dmesg | tail
# groups <korisničko ime>
Evo ispisa:
Korisnik jeste član power grupe
Kad sam ukucao
ništa se ne dešava. Čak i kad isključim i uključim tastaturu ponovo. Tako je stojalo par minuta a onda sam prekinuo proces. Da nisam nešto pogrešno uradio?
Module Size Used by
snd_seq_dummy 1479 0
snd_seq_oss 30116 0
snd_seq_midi_event 5708 1 snd_seq_oss
snd_seq 52486 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_pcm_oss 40089 0
snd_mixer_oss 17282 2 snd_pcm_oss
ipv6 275315 24
lp 9781 0
ppdev 6021 0
parport_pc 21214 0
parport 30087 3 lp,ppdev,parport_pc
fuse 66651 3
snd_hda_codec_hdmi 22985 1
snd_ca0106 35576 3
snd_rawmidi 19983 1 snd_ca0106
snd_seq_device 5473 4 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
snd_ac97_codec 113919 1 snd_ca0106
snd_hda_intel 21915 2
snd_hda_codec 71748 2 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel
snd_hwdep 6254 1 snd_hda_codec
ac97_bus 1222 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 73762 7 snd_pcm_oss,snd_hda_codec_hdmi,snd_ca0106,snd_ac97_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_timer 19671 3 snd_seq,snd_pcm
joydev 10279 0
fglrx 3195682 205
snd 58334 20 snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_hda_codec_hdmi,snd_ca0106,snd_rawmidi,snd_seq_device,snd_ac97_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
usbhid 36859 0
soundcore 5681 2 snd
snd_page_alloc 7297 3 snd_ca0106,snd_hda_intel,snd_pcm
r8169 37529 0
i2c_nforce2 5208 0
agpgart 28874 1 fglrx
i2c_core 19769 1 i2c_nforce2
mii 3906 1 r8169
k10temp 2835 0
hid 77723 1 usbhid
rtc_cmos 9374 0
rtc_core 14471 1 rtc_cmos
sg 26495 0
psmouse 47222 0
serio_raw 4534 0
processor 25982 0
rtc_lib 1978 1 rtc_core
thermal_sys 13862 1 processor
evdev 9813 12
hwmon 1473 2 k10temp,thermal_sys
button 5013 1 fglrx
zeljko@stereo:~$ groups zeljko
zeljko : users floppy audio video cdrom plugdev power netdev
zeljko@stereo:~$
Moja greška, kucao sam sa moba... Pokušaj ovako:stereo wrote: Kad sam ukucaoništa se ne dešava. Čak i kad isključim i uključim tastaturu ponovo. Tako je stojalo par minuta a onda sam prekinuo proces. Da nisam nešto pogrešno uradio?Code: Select all
# watch "dmesg | tail"
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
