i915 učitavanje drajvera zabada pri podizanju sistema
Post Napisano: 22 Dec 2012, 22:38
ovde zapuca
[drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
i nakon duže pauze se pojavi poruka tipa:
"udev(3132) killed, timeout ..."
i nastavlja se normalan boot i posle sve radi normalno, jedino što se produžio boot time značajno zbog ove greške.
Stavio skoro čist Slackware 14.0 64 (+multilib instaliran)
Na 13.37 nije bilo ovih problema. Negde sam pročitao da ovo zadržavanje možda nastaje zbog brcmsmac drajvera.
Grafika je intel HD 3000 na HP ProBook 6560b laptopu.
Post Napisano: 23 Dec 2012, 15:47
Ima li šta još zanimljivo u izlazu dmseg ili u /var/log/messages? Možda postoji neka poruka koja direktnije ukazuje na uzrok problema. Ne stignem sad da bacim pogled na specifikacije laptopa. Pogledaću kad uhvatim malo više vremena.
Elem, možeš overiti i da li se nešto korisnije pojavljuje u logovima:
for CHECK in brcmsmac brcmfmac i915;do
    grep $CHECK /var/log/messages
    dmesg | grep $CHECK
done
Post Napisano: 23 Dec 2012, 18:12
[    6.564555] brcmsmac 0000:24:00.0: bus 36 slot 0 func 0 irq 10
[    6.564652] brcmsmac 0000:24:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    6.564782] brcmsmac 0000:24:00.0: setting latency timer to 64
[    7.386224] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    7.386302] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    7.440836] i915 0000:00:02.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[    8.195396] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
Post Napisano: 24 Dec 2012, 18:48
Prema Arch wikiju:
Note: You must remove any deprecated references to vga or nomodeset from your boot configuration.
Pokreni instalacioni cd, chrootuj u instalirani sistem i ukloni ili prokomentariši liniju "vga=" u lilo.conf. Zatim ponovo pokreni LILO. Ne zaboravi da pre toga montiraš proc i sysfs.
Ako je potrebno detaljnije objašnjenje sa postupcima, postavi spisak particija (output fdisk -l i blkid, ako si u mogućnosti - ako ne, onda spisak sa tačkama montiranja). Bilo bi dobro da identifikuješ root particiju.
Post Napisano: 28 Dec 2012, 18:51
fdisk -l
Disk /dev/sda: 128.0 GB, 128035676160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15566 cylinders, total 250069680 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00040e6b
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63    64002959    32001448+  83  Linux
/dev/sda2        64002960   247818689    91907865   83  Linux
/dev/sda3       247818690   250069679     1125495    5  Extended
/dev/sda5       247818753   250069679     1125463+  82  Linux swap
blkid
/dev/sda1: UUID="7ddd311e-e4f7-4321-af15-85f3160bdc30" TYPE="ext4"
/dev/sda2: UUID="20643b10-831b-42d8-8874-daaf5f7e12ec" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="bcf7d392-ea84-43ec-994f-0eb3d59aec7a" TYPE="swap"
Jel moram preko instal cd-a? Probao sam samo da se ulogujem kao root i zakomentarisao vga= u /etc/lilo.conf i zatim pokrenuo lilo i dobio ovo
Warning: LBA32 addressing assumed
Added Linux  *
One warning was issued.
Nakon reboota nije bilo promene.
U pitanju je jedan SSD hard disk na laptopu. Root je na /sda1
Post Napisano: 28 Dec 2012, 21:02
Onda najverovatnije nije to u pitanju.
Postoji novija verzija libdrm u testing. Da li si pokušao sa nadogradnjom?
ftp://ftp.uninett.no/slackware/slackwar ... i486-1.txz" onclick="window.open(this.href);return false;
xf86-video-intel je X11 drajver, ali libdrm sadrži i kernelske module (pretpostavljam da staiji x11 drajver neće raditi sa novijom libdrm). Možda bi ovo moglo pomoći. Nisam imao iskustva sa Sandybridge integrušama tako da ti ne mogu dati konkretan savet. Ali postoji još nekoliko stvari koje mi padaju na pamet, a koje bi se moglo probati.
Post Napisano: 28 Dec 2012, 22:11
Instalirao sam ove pomocu installpkg i nakon reboota ista stvar. Da li je pametnnije da ih deinstaliram posto su "testing"?. Na 13.37 nije bilo ovih problema na bootu.
Post Napisano: 28 Dec 2012, 22:35
Otkucao sam ovo, ne znajuci sta me ceka :)
mkinitrd -c -m i915, i onda je on napravio neki novi fajl u /boot
I sada ne zabada vise kod grafike ali zato ovde se javlja isti problem
kernel: [    8.068941] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
Gde mogu da uredjujem te module i njihov redosled koji se ucitavaju pri bootu?
Post Napisano: 28 Dec 2012, 23:16
Ne postoji statički redosled. Ali možeš da baciš pogled na udev pravila:
/etc/udev/
S time da je to većim delom automatizovano.
Mada, ako se problem ponavlja verovatno je u pitanju nešto drugo. Možda ne bi bilo loše da malo detaljnije pročešljaš dmesg output. U ovom članku su nabrojane i neke dodatne opcije koje dmesg podržava:
http://lzone.de/Filtering+dmesg+Output" onclick="window.open(this.href);return false;
Eventualno možeš i okačiti output dmesg ako nije prevelik. Moraćeš da ga kompresuješ ili sačuvaš sa nastavkom txt, s obzirom da forum ne prihvata datoteke sa "nedozvoljenim" ili bez ekstenzije.
Edit
Recimo da bi video samo greške:
dmesg -T -l err,crit,alert,emerg
Post Napisano: 30 Dec 2012, 13:25
