Nvidia i ATI graficki drajveri!
Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:16
Ako si na 14.1, dolazi sa Mesom 9.1.7. Ta verzija bi trebalo da podržava do OpenGL 3.3. Bez nadogradnje nekih Slack-ovih paketa, možda se može nadograditi na 9.2. Sa nadogradnjom je moguće instalirati 10.x. Možda i 11.x, ali onda raste broj paketa koje je potrebno nadograditi.
Šta konkretno pokušavaš da uradiš? Koju igru pokušavaš da pokreneš?
Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:25
Nećeš verovati, Tuxcart 3D, verzija 0.9. :grin:
Doduše, nimalo naivna po pitanju grafike.
Izgradio juče pomoću "sbopkg" i sve je proteklo u redu, do pokretanja igrice.
Tux kaže da je drajver mator, a igru pokreće uz prilično lošu grafiku.
Lošu, u odnosu na ono kako treba da izgleda. Kada "pojačam" efekte,
ne dešava se ništa spektakularno i nedostaju senke, transparentne zazalice itd.
Ova verzija OpenGL je 2.1 ako se ne varam (prethodni post), a igrica zahteva 3.0.
Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:34
Probaj da instaliraš libtxc_dxtn iz SlackBuilds.org. Javi da li je to pomoglo. :)
I okači screenshot te greške. Beš ga, bez konkretnog teksta je jako teško pogoditi o čemu se radi. :)
Post Napisano: 19 Sep 2015, 14:43
Izlaz iz terminala:
bash-4.2# supertuxkart
[verbose  ] main: Error messages and other text output will be logged to /root/.config/supertuxkart/0.8.2/stdout.log.
[info   ] [FileManager]: Data files will be fetched from: '/usr/share/supertuxkart/data/'
[info   ] [FileManager]: User directory is '/root/.config/supertuxkart/0.8.2/'.
[info   ] [FileManager]: Addons files will be stored in '/root/.local/share/supertuxkart/addons/'.
[info   ] [FileManager]: Screenshots will be stored in '/root/.cache/supertuxkart/screenshots/'.
[info   ] [FileManager]: User-defined grand prix will be stored in '/root/.local/share/supertuxkart/grandprix/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 0 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/challenges/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 1 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/fonts/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 2 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/gfx/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 3 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/grandprix/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 4 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/gui/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 5 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/library/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 6 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/models/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 7 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/music/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 8 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/tracks/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 9 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/sfx/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 10 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/shaders/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 11 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/skins/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 12 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/textures/'.
[info   ] [FileManager]: Asset 13 will be loaded from '/usr/share/supertuxkart/data/po/'.
[verbose  ] translation: Env var LANGUAGE = 'en_US.UTF-8'.
[verbose  ] translation: Language 'English (United States)'.
Adding language fallback en
Irrlicht Engine version 1.8.0
Linux 4.1.6 #2 SMP Fri Aug 21 01:28:50 CDT 2015 x86_64
[warn   ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: X Error: GLXBadFBConfig
[warn   ] [IrrDriver Temp Logger]: Level 2: From call : unknown
[info   ] IrrDriver: OpenGL version: 2.1
[info   ] IrrDriver: OpenGL vendor: X.Org
[info   ] IrrDriver: OpenGL renderer: Gallium 0.4 on AMD CAICOS
[info   ] IrrDriver: OpenGL version string: 2.1 Mesa 9.1.7
[info   ] GLDriver: ARB Base Instance Present
[info   ] GLDriver: ARB Texture Storage Present
[info   ] GLDriver: ARB Uniform Buffer Object Present
[warn   ] irr_driver: Using the fixed pipeline (old GPU, or shaders disabled in options)
[info   ] GUIEngine: scale: 0.512000
[info   ] GrandPrixManager: Loading Grand Prix files from /usr/share/supertuxkart/data/grandprix/
[info   ] GrandPrixManager: Loading Grand Prix files from /root/.local/share/supertuxkart/grandprix/
[info   ] ClientNetworkManager: Host initialized.
[info   ] ClientNetworkManager: Ready !
[warn   ] OpenGL: Driver is too old!
[info   ] STKHost: Listening has been stopped
[verbose  ] Thread: Start waiting 3855763.858000
[verbose  ] Thread: Stop waiting 3855765.859000
[verbose  ] Thread: Waited for more than 2.000000 seconds for thread to become deleteable
[info   ] Thread: News manager not stopping, exiting anyway.
[info   ] Singleton: Destroyed singleton.
[warn   ] STKHost: Packet logging file has been closed.
Inače, kada učita igricu, ispiše sledeću poruku: "Your driver is too old. Please install latest video drivers."
Za svaki slučaj evo još podataka:
modinfo -p radeon
no_wb:Disable AGP writeback for scratch registers (int)
modeset:Disable/Enable modesetting (int)
dynclks:Disable/Enable dynamic clocks (int)
r4xx_atom:Enable ATOMBIOS modesetting for R4xx (int)
vramlimit:Restrict VRAM for testing, in megabytes (int)
agpmode:AGP Mode (-1 == PCI) (int)
gartsize:Size of PCIE/IGP gart to setup in megabytes (32, 64, etc., -1 = auto) (int)
benchmark:Run benchmark (int)
test:Run tests (int)
connector_table:Force connector table (int)
tv:TV enable (0 = disable) (int)
audio:Audio enable (-1 = auto, 0 = disable, 1 = enable) (int)
disp_priority:Display Priority (0 = auto, 1 = normal, 2 = high) (int)
hw_i2c:hw i2c engine enable (0 = disable) (int)
pcie_gen2:PCIE Gen2 mode (-1 = auto, 0 = disable, 1 = enable) (int)
msi:MSI support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
lockup_timeout:GPU lockup timeout in ms (default 10000 = 10 seconds, 0 = disable) (int)
fastfb:Direct FB access for IGP chips (0 = disable, 1 = enable) (int)
dpm:DPM support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
aspm:ASPM support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
runpm:PX runtime pm (1 = force enable, 0 = disable, -1 = PX only default) (int)
hard_reset:PCI config reset (1 = force enable, 0 = disable (default)) (int)
vm_size:VM address space size in gigabytes (default 4GB) (int)
vm_block_size:VM page table size in bits (default depending on vm_size) (int)
deep_color:Deep Color support (1 = enable, 0 = disable (default)) (int)
use_pflipirq:Pflip irqs for pageflip completion (0 = disable, 1 = as fallback, 2 = exclusive (default)) (int)
bapm:BAPM support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
backlight:backlight support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
auxch:Use native auxch experimental support (1 = enable, 0 = disable, -1 = auto) (int)
mst:DisplayPort MST experimental support (1 = enable, 0 = disable) (int)
Kako proveravam šta je od ovoga pokrenuto i sa kakvim parametrima? :question:
Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:09
To uopšte nije bitno. :)
Šta kaže:
glxinfo | grep rendering
Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:11
Znao sam... :rolleyes:
direct rendering: Yes
Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:19
Ok, znači 3D drajver je aktivan. Sad da vidimo koji. :)
glxinfo | head -50
Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:26
glxinfo | head -50
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_framebuffer_sRGB,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
    GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD CAICOS
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL extensions:
    GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend,
    GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export,
    GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object,
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_base_instance,
    GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_color_buffer_float,
    GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_debug_output,
    GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture,
    GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
    GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,
Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:39
Šta kaže:
lsmod
Post Napisano: 19 Sep 2015, 15:46
Kad smo već kod ovoga, na 4.16 kernelu (trenutno aktivan) pojavljuje se "i915" modul,
dok ga na 3.18.21 nema u "lsmod" izlazu.
lsmod
Module                  Size  Used by
ipv6                  322897  18
cpufreq_ondemand        8893  0
lp                     10075  0
fuse                   80448  7
i2c_dev                 5787  0
snd_usb_audio         136519  2
snd_usbmidi_lib        20435  1 snd_usb_audio
snd_rawmidi            18596  1 snd_usbmidi_lib
uvcvideo               76480  0
videobuf2_vmalloc       5062  1 uvcvideo
videobuf2_memops        1799  1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_core         35251  1 uvcvideo
v4l2_common             3093  1 videobuf2_core
videodev              125848  3 uvcvideo,v4l2_common,videobuf2_core
snd_seq_device          3400  1 snd_rawmidi
joydev                 10503  0
hid_generic             1225  0
usbhid                 37522  0
uas                    13720  0
usb_storage            51759  1 uas
amdkfd                 52400  1
amd_iommu_v2            7190  1 amdkfd
radeon               1539652  2
intel_powerclamp        7638  0
snd_hda_codec_realtek    61389  1
snd_hda_codec_generic    58103  1 snd_hda_codec_realtek
i915                 1022402  0
coretemp                6076  0
intel_rapl              9981  0
ttm                    72700  1 radeon
kvm_intel             141307  0
drm_kms_helper         93465  2 i915,radeon
intel_gtt              12536  1 i915
snd_hda_codec_hdmi     38406  2
snd_hda_intel          22417  4
drm                   272237  6 ttm,i915,drm_kms_helper,radeon
snd_hda_controller     20568  1 snd_hda_intel
agpgart                27284  3 drm,ttm,intel_gtt
r8169                  70968  0
i2c_hid                11619  0
xhci_pci                3939  0
hid                   101682  3 i2c_hid,hid_generic,usbhid
xhci_hcd              107804  1 xhci_pci
i2c_algo_bit            5488  2 i915,radeon
snd_hda_codec          81424  5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
ppdev                   5814  0
processor              23895  0
thermal                 8919  0
video                  13136  1 i915
fan                     3896  0
battery                13642  0
evdev                  11191  17
snd_hda_core           21475  5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_controller
mii                     4195  1 r8169
snd_hwdep               6218  2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
kvm                   421376  1 kvm_intel
snd_pcm                82785  5 snd_usb_audio,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
dw_dmac                 2594  0
dw_dmac_core           14865  1 dw_dmac
button                  4788  1 i915
thermal_sys            27549  5 fan,video,intel_powerclamp,thermal,processor
hwmon                   3026  3 coretemp,radeon,thermal_sys
tpm_infineon            8608  0
tpm_tis                 9390  0
tpm                    26992  2 tpm_tis,tpm_infineon
snd_timer              19457  1 snd_pcm
sdhci_acpi              5009  0
i2c_designware_platform     3461  0
i2c_i801               14579  0
i2c_designware_core     6253  1 i2c_designware_platform
i2c_core               38571  11 drm,i915,i2c_i801,i2c_dev,i2c_hid,i2c_designware_platform,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,radeon,videodev
sdhci                  27233  1 sdhci_acpi
mmc_core               93918  2 sdhci,sdhci_acpi
parport_pc             19652  1
parport                30581  3 lp,ppdev,parport_pc
mei_txe                10977  0
mei                    52337  1 mei_txe
lpc_ich                14272  0
snd                    61104  23 snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_hda_codec_generic,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
crct10dif_pclmul        4523  0
soundcore               5423  1 snd
rfkill_gpio             2451  0
rfkill                 15779  2 rfkill_gpio
crc32_pclmul            2899  0
8250_fintek             2651  0
crc32c_intel           13073  0
ghash_clmulni_intel     4306  0
8250_dw                 6067  0
microcode              15118  0
iosf_mbi                2938  1 intel_rapl
loop                   18443  0
