Dakle, u okviru standardne dokumentacije koja dodje sa Slackovim DVD-om, imas objasnjeno kako to da uradis po koracima.
Procitam ja to, pokrenem upgrade, i sve je islo (i proslo ok) , ali problem je nastao posle resterta, neprestano mi je javljao: "e2fsck can't find the superblock, i tu bi se u samom startu podizanje sistema prekinulo.
Probao sam da menjam parametre u fstab-u, (mada mi se nesto cinilo da to ipak nema veze sa tim, i na kraju se ispostavilo da sam bio u pravu), iskljucivao sam proveravanje particija, ali dzabe, svaki put ista stvar. Sto je najgore, znam da mi precice koje su pokazivale na stari kernel sad sasvim sigurno pokazuju novi, znam da je lilo ok, proverio sam i to, ali i dalje nece.
Na kraju sam postavio pitanje na Linuxquestions, bilo je jos nekih likova sa slicnim problemima, i dosli smo do zakljucka da je najverovatnije greska bila u tome sto nisam sredio nova podesavanja za udev.
Zapravo, najgora stvar (ili tacnije jedina nezgodna stvar) kod upgrade-a Slackware-a je sto na kraju moras da pregledas konfiguracione fajlove, i "ako je potrebno" u neke od njih upises ono sto stoji u novim fajlovima koji su oznaceni sa "imefajla.new", ili ih da ih potpuno zamenis tim fajlovima, valjda zavisno od toga koje je podesavanje u pitanju. Ja sam to uradio sa nekim fajlovima, ali sam ocigledno neke i zaboravio da sredim.Are you *sure* you completely followed UPGRADE.TXT?
This sounds like you forgot to do this step:
mv /etc/rc.d/rc.udev.new /etc/rc.d/rc.udev
(along with moving/merging all the other .new files)
Kazem najverovatnije je to bio problem, jer nisam sacekao da dobijem odgovor, posto sam sto pre hteo da to proradi, pa sam "rasturio" i ocistio posustali rezac, koji je nakon toga iznenada "zivnuo", napravio sam backup podataka iz /home, i krenuo sa instalacijom od nule, onako kako sam i hteo na pocetku. Ne treba ni da napominjem da je nakon toga radio "kao zver"
Onaj odgovor nma Linuxquestions je stigao nesto kasnije, pa nisam mogao da proverim da li je stvarno to bio problem.
Znaci.. mozes da radis upgrade, ako imas zivaca da sredjujes to (ili ako nekim slucajem tacno znas sta treba i kako, pa da ti oduzme manje vremena) , ali ja slack i koristim bas zato sto ne volim te "zapetljancije", i to gubljenje vremena na nesto sto moze i jednostavnije da se uradi.
E sad.. Slack ne izlazi tako cesto, mislim da se sledeca verzija nece pojaviti pre leta ili jeseni (mozda gresim, ali mislim da nece), a ako volis da predjes na novu verziju cim stigne, bezbolno resenje za taj problem bila bi cista instalacija, ali da obezbedis sebi posebnu particiju za /home, tako da ti podesavanja za sve programe koje koristis ostanu i posle nove instalacije.
Sto se tice .tgz paketa, ja sam na ovoj verziji uspesno instalirao vise paketa koje sam pomocu slackbuild skripti pravio za 12.1 verziju, i rade bez problema. Ako se dobro secam, i sam Pat je rekao da je 12.2 samo peglanje 12.1 i dodavanje novog kernela, ali da se pri tome gledalo da se ne razlikuju previse.
Razlika koju sam primetio prelaksom sa 12.1 na 12.2 je u brzini. Veoma prijatno me je iznenadilo to sto je novija verzija jos brza od prethodne
PS:
zaboravih da napomenem da mi je taj upgrade (sam proces, bez mog naknadnog cackanja i sredjivanja konfig. fajlova) trajao mnogo duze nego cista instalacija na istoj masini, pa je to jos jedan razlog za "fresh install" ..
