[REŠENO] wine-uninstall?
Moderators: Slackmuz, Urednik
Post Napisano: 08 Feb 2014, 14:40
Ovako, bio sam instalirao wine jer mi je trebao za office 2007(ne pitajte :) to polazem an faxu pa da malo ponovim kako ide)
I kada sam bio brisao pakete kao sto neki od vaz znaju s*ebem ja sistem pa sam isao reinstalaciju sistema...
E sad kada sam bio ponovo kreirao korisnika on je dosta toga prepoznao od ranije sa mog prethodnog naloga (isti nalog sam kreirao) tu je bio i wine.. Sad wine imam u meniju al nista se ne desava... taj office sto je "instaliran" ne reaguje uopste ... a ranije je radio na prethodnom sistemu tj slacku... znaci imam samo ikonice u meniju i imam .wine file....
Sta da radim.. Da instaliram ponovo wine il treba prvo da obrisem nekako ovaj stari ?
Prilicno je hitno tako da ako neko zna neka pomaze!
edit2: znam, znam rekli ste mi kako da reinstaliram pakete al ja stvarno ne znam gde se nalazi wine tj. gde je instaliran...
edit3: proverio sam u var/log/packages i tamo ga nema
proverio sam u sbopkg i tamo ga nema
proverio sam u pkgtool i tu ga ja ne vidim....
sad dal je moguce da je ostala samo ikonica od wine-a i te ikonice od MS offica u miniju i dal da provam samo da instaliram wine bez reinstalacije?
edit4: necu vise :) btw evo sta mi naslo u terminalu a ja kad sam rucno gledao toga nije bilo.. btw pre ce biti da sam ga instalirao od vanzemalja a ne preko slackbuilds.org evo slike :Image
Post Napisano: 08 Feb 2014, 15:10
Ja tu i dalje ne vidim da ti je wine instaliran. Najlakši i najbolji način da tražiš instalirane pakete je
$ ls /var/log/packages | grep ime_paketa
Ako probaš i dobiješ ovako
bash-4.2$ ls /var/log/packages/ | grep wine
bash-4.2$
onda nisi instalirao wine. A pošto imaš i slackpkg+ probao i ovako:
# slackpkg search wine
DONE
The list below shows all packages with name matching "wine".
[ Status           ] [ Repository               ] [ Package                                  ]
  uninstalled          alienbob                     wine-pipelight-1.7.11-i486-1alien
  uninstalled          alienbob                     wine-1.7.9-i486-1alien
  uninstalled          alienbob                     wine_gecko-1.9-x86-1alien
You can search specific files using "slackpkg file-search file".
bash-4.2#
Vidiš kako je kod mene, piše uninstall u koloni status. Probaj :)
Post Napisano: 08 Feb 2014, 15:12
Ja sam retardiran... resio sam problem.. sto se mene tice , najbolje bibilo da brisete ovu temu da se ne zbuni neki novajlija kad bude citao ovo...
Post Napisano: 08 Feb 2014, 15:17
Neka ostane zbog arhive, biće još početnika :)
Post Napisano: 08 Feb 2014, 18:39
Mislim da je bolja i lakša opcija instalirati PlayOnLinux i putem njega instalirati M$ Office.
# sboinstall playonlinux
Post Napisano: 08 Feb 2014, 19:08
ma radi i wine sboj posao... playonlinux mi nikada nije lezao..
Post Napisano: 09 Feb 2014, 00:07
A kako si rešio problem? Ako naleti još neko na nešto slično...
Post Napisano: 09 Feb 2014, 01:35
Ovako... prvo wine je bio vec nestao(reinstalliran) jer kao sto neki znaju sto su citali moje postove kad sam brisao nesto, slucajno sam izbrisao i neki libplasma il tako nesto pa sam reinstalirao sistem :) jer u tom trenutku nisam znao to da vratim (sada znam ^^) pa kad sam na novom sistemu pravio nov acc. pod starim imenom, preopozano mi je bio nisam siguran kako neka podesavanja od proslog acc. Verovatno je nesto bilo ostalo u /home il tako nesto... Uglavnom to sto je bilo u meniju su bile samo ikonice ,a posto sam ja tako ranije na mintu imao problem da nece da instalira wine posto ovaj nije reinstaliran... sad ne bukvalno instalacija na instalaciju al u tom fazonu ja nesto pobrko , pomrsio :) pa sam se upalsio da opet nije nesto tako ... pa sam isao samo normalno install onako inzverviran i sad eto lepo radi.. zato sam i rekao da tema moze da se brise :)
Post Napisano: 09 Feb 2014, 10:13
Теме не бришемо. Оне и остају ту да би неко други сутра, када има исти или сличан проблем, лако дошао до решења. ;)
Што се тиче подешавања, највероватније имаш одвојене / и /home партиције?
Ако је тако, приликом реинсталације система, ти си форматирао / партицију и на њу инсталирао систем. На /home партицији су остала одређена подешавања (конфигурациони фајлови) која ти систем касније препознаје јер си креирао корисника под истим именом. Ништа чудно.
Многи то раде намерно како не би стално вршили подешавања најкоришћенијих апликација. Мењају системе, а /home остаје недирнут, као и поставке за одређене апликације. Ништа чудно.
