"Par" pitanja
Post Napisano: 30 Nov 2013, 20:50
Ma nije kriv sistem već sam ja glupav i van forme. Korišćenjem laganih, OOB distribucija čovek brzo zaboravlja.. Zaboravio sam da ga chmod-ujem i startujem. Naravno da bez toga neće da radi. Lepo je ispisivao sve ali nije radio a ja se još čudio zašto.. :)
Izvinite što ja ovako serendam po malo.. Radim, zabavljam se pa mi ovo dođe kao dnevnik, blog.. :) Ako nešto stvarno bude zapelo, kmečaću svakako.. :)
Hvala puno. ;)
Post Napisano: 30 Nov 2013, 21:21
Baš sam to hteo sledeće da ti napišem :D
A skoro sam to pisao i u drugoj temi —> viewtopic.php?p=20295#p20295" onclick="window.open(this.href);return false;
Post Napisano: 02 Dec 2013, 12:59
Da se javim da sam živ.. :D
Sve radi kao podmazano, skoro sve sam podesio i sada lagano instaliram šta mi je potrebno od softvera.
Ima jedna sitnica koja me nervira. Mislićete da sam paćenik ali šta ću kada sam perfekcionista. :) Ima nekih paketa koje ne znam kako da uninstaliram, tj. ne znam kako da ih kucam u konzoli. Pošto imam i KDE a on dolazi sa gomilom stvari koje nikada ne koristim pa ja to sve uklanjam.. :D O tom-po tom, ništa hitno..
Toliko za sada a biće i screenshot kada sve podesim po ukusu. :)
Post Napisano: 02 Dec 2013, 20:22
Удри:
ls /var/log/packages |grep -i ПОЈАМ
Као ПОЈАМ стави неки део имена пакета, ако знаш. Наћи ће ти све што има везе са тим, а што је инсталирано.
Post Napisano: 04 Dec 2013, 10:08
Hvala, ta komanda će mi koristiti. ;)
Post Napisano: 04 Dec 2013, 15:31
Takođe imaš i alatku
bash-4.2# pkgtool
koja daje ovaj pregled
Videćeš u ovoj temi da sam prilikom izgradnje nekih paketa pravio neke početničke greške, i te pakete nisam mogao da deinstaliram ni pomoću removepkg ni pomoću drugih alata tipa slap-get ili gslapt, jedino preko pkgtool.
Kad možemo da očekujemo screen. :)
Post Napisano: 06 Dec 2013, 19:33
Thx Brok. ;)
Nisu to aplikacije koje sam ja instalirao već aplikacije koje po defaultu dolaze uz KDE. Previše ih je, 90% ne koristim a volem čist sistem, tj. samo ono što mi treba. ;)
Screen možete da očekujete u ponedeljak. :)
Post Napisano: 07 Dec 2013, 15:40
Postoji sbo alatka sa automatskim instaliranjem sbo paketa - računajući i zavisnosti - sbotools.
Vrlo jednostavno - nakon instalacije programa, pri njegovom prvom pokretanju koristiš komandu
# sbosnap fetch
a kasnije ažuriraš bazu sbo-a sa
# sbosnap update
Instalacija se vrši sa
# sboinstall naziv_aplikacije
a njeno ažuriranje na novu verziju pomoću
# sboupgrade naziv_aplikacije
dok se provera postojanja novijih verzija vrši sa
# sbocheck
Automatski se instaliraju sve neophodne zavisnosti (ukoliko ih ima na slackbuilds-u, a ima ih skoro 100%).
Koristim je već skoro godinu dana i prezadovoljan sam...
Svaka čast AlienBob-u, "polomi" se čovek praveći stalno nove verzije paketa ne bi li Slackware više ličio na *buntu - potpuno bespotrebno po mom mišljenju... Dovoljno je razvijati samo alatku poput ove i redovno ažurirati SlackBuilds.org jer se sve poprilično brzo instalira i na ovaj način...
Post Napisano: 13 Dec 2013, 11:34
Nisam imao vremena ovih dana da se igram mnogo. Danas sam pokušao da instaliram ali ne ide, izbacuje neku meni nepoznatu grešku:
Error:  Can't locate Sort/Versions.pm in @INC (you may need to install the Sort::Versions module) (@INC contains: /tmp/SBo/sbotools-1.6/SBO-Lib/blib/lib /tmp/SBo/sbotools-1.6/SBO-Lib/blib/arch /usr/local/lib/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 .) at /tmp/SBo/sbotools-1.6/SBO-Lib/blib/lib/SBO/Lib.pm line 80.
# BEGIN failed--compilation aborted at /tmp/SBo/sbotools-1.6/SBO-Lib/blib/lib/SBO/Lib.pm line 80.
# Compilation failed in require at (eval 4) line 2.
# BEGIN failed--compilation aborted at (eval 4) line 2.
# Looks like you failed 1 test of 1.
t/SBO-Lib.t ..
Dubious, test returned 1 (wstat 256, 0x100)
Failed 1/1 subtests
Test Summary Report
t/SBO-Lib.t (Wstat: 256 Tests: 1 Failed: 1)
  Failed test:  1
  Non-zero exit status: 1
Files=1, Tests=1,  0 wallclock secs ( 0.03 usr  0.01 sys +  0.06 cusr  0.00 csys =  0.10 CPU)
Result: FAIL
Failed 1/1 test programs. 1/1 subtests failed.
make: *** [test_dynamic] Error 1
sbotools:
Would you like to continue processing the rest of the
queue or would you like to abort?  If this failed
package is a dependency of another package in the queue
then it may not make sense to continue.
Post Napisano: 13 Dec 2013, 12:11
Sistem radi sjajno. Ipak ima jedna stvar koja me jako nervira o kojoj sam već pričao. Jednostavno, ne mogu da uklonim neke programe. Pokušavao sam na sve žive načine, sve alate koje ste pomenuli, tražio po netu.. Jednostavno kao da ne postoje a postoje kod mene na sistemu.. :)
Kompletna development sekcija, akregator, blogillo, ktnef, knode, lokalize i gomila drugih gluposti koje dolaze uz KDE a koje ne koristi bar 90% ljudi..
Na Debijanu sam ih lako skidao ali ovde ih jednostavno nema nigde.. Generalno, ne znam zašto kopiraju Vindozu pa guraju i bloatuju ceo sistem sa gomilom bespotrebnih stvari. Daj osnovni sistem i internet browser i kraj priče pa neka instalira kome šta treba.
