"Par" pitanja
Post Napisano: 13 Dec 2013, 12:33
Bocke je već pisao ranije o sbotools i naveo je perl zavisnosti koje su neophodne za sbotools —> viewtopic.php?p=13848#p13848" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo jedne Sort::Version
Evo druge Text::Tabulate
Pretraga slackbuilds.org mi je dala ove rezultate. Ja ove pakete na računaru nemam a instalacija je prošla bez problema :huh:
Post Napisano: 13 Dec 2013, 13:26
Da, perl paketi ti nedostaju.
Imaš i alat koji je bio prehodnica sbotools-a a to je sbodeps.
Ovaj alat sada nije zvanično podržan ali ima par nas koji ga i danas koristimo.
Uglavnom ne može da ti šteti
http://www.paluba.info/slackware-srbija ... eps-0.1.1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Instaliraš ga
bash-4.2# installpkg sbodeps-0.1.1-noarch-1_xcl.txz
Potom uradiš ažuriranje SBo paketa sa komandom
bash-4.2# sbodeps -u
a instalacija paketa se vrši sa komandom
bash-4.2# sbodeps -i ime_paketa
Recimo
bash-4.2# sbodeps -i sbotools
Post Napisano: 13 Dec 2013, 22:05
Hvala brok, uspeo sam da instaliram sbotools. Šta ću kada sam tvrdoglav.. :)
Post Napisano: 14 Dec 2013, 10:10
rapha wrote:Hvala brok, uspeo sam da instaliram sbotools. Šta ću kada sam tvrdoglav.. :)
I treba da budeš. :beer:
Post Napisano: 14 Dec 2013, 15:52
Evo kako to izgleda ali sa sbodeps alatom, koji koristi isto SBo spremiste kao i sbotools
bash-4.2$ su
Password:
Verifying package sbodeps-0.1.1-noarch-1_xcl.txz.
Installing package sbodeps-0.1.1-noarch-1_xcl.txz:
PACKAGE DESCRIPTION:
# sbodeps (SBo dependency resolution)
# sbodeps is an experimental script used to build and install packages
# from SlackBuilds.org. It determines the correct build order for all
# missing dependencies, retrieves the sources, then builds and installs
# the packages.
# For more info see: http://www.iquidus.org/sbodeps
Package sbodeps-0.1.1-noarch-1_xcl.txz installed.
Creating local repository..
Cloning into 'slackbuilds'...
remote: Counting objects: 186346, done.
remote: Compressing objects: 100% (62207/62207), done.
remote: Total 186346 (delta 129392), reused 180634 (delta 123928)
Receiving objects: 100% (186346/186346), 38.09 MiB | 32.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (129392/129392), done.
Checking connectivity... done
Local repository is now up-to-date
Installing: sbotools
--2013-12-14 14:56:06--  http://dawnrazor.net/wp-content/uploads/2013/11/sbotools-1.8.tar.gz
Resolving dawnrazor.net (dawnrazor.net)... 198.50.238.214, 2607:5300:60:1184::2
Connecting to dawnrazor.net (dawnrazor.net)|198.50.238.214|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 28946 (28K) [application/octet-stream]
Saving to: 'sbotools-1.8.tar.gz'
100%[======================================>] 28,946      62.3KB/s   in 0.5s
2013-12-14 14:56:07 (62.3 KB/s) - 'sbotools-1.8.tar.gz' saved [28946/28946]
sbotools-1.8/
sbotools-1.8/sboclean
sbotools-1.8/sbocheck
sbotools-1.8/sboremove
sbotools-1.8/sbosnap
sbotools-1.8/SBO-Lib/
sbotools-1.8/SBO-Lib/MANIFEST
sbotools-1.8/SBO-Lib/Makefile.PL
sbotools-1.8/SBO-Lib/t/
sbotools-1.8/SBO-Lib/t/SBO-Lib.t
sbotools-1.8/SBO-Lib/t/versions.t
sbotools-1.8/SBO-Lib/README
sbotools-1.8/SBO-Lib/lib/
sbotools-1.8/SBO-Lib/lib/SBO/
sbotools-1.8/SBO-Lib/lib/SBO/Lib.pm
sbotools-1.8/SBO-Lib/lib/Sort/
sbotools-1.8/SBO-Lib/lib/Sort/Versions.pm
sbotools-1.8/sboinstall
sbotools-1.8/README
sbotools-1.8/man5/
sbotools-1.8/man5/sbotools.conf.5
sbotools-1.8/sbofind
sbotools-1.8/sboconfig
sbotools-1.8/man1/
sbotools-1.8/man1/sbosnap.1
sbotools-1.8/man1/sbofind.1
sbotools-1.8/man1/sboupgrade.1
sbotools-1.8/man1/sbocheck.1
sbotools-1.8/man1/sboinstall.1
sbotools-1.8/man1/sboclean.1
sbotools-1.8/man1/sboremove.1
sbotools-1.8/man1/sboconfig.1
sbotools-1.8/sboupgrade
Checking if your kit is complete...
Warning: the following files are missing in your kit:
	Changes
Please inform the author.
Writing Makefile for SBO::Lib
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
cp lib/Sort/Versions.pm blib/lib/Sort/Versions.pm
cp lib/SBO/Lib.pm blib/lib/SBO/Lib.pm
PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl5.18.1 "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
t/SBO-Lib.t ... ok
t/versions.t .. ok
All tests successful.
Files=2, Tests=97,  0 wallclock secs ( 0.03 usr  0.03 sys +  0.11 cusr  0.04 csys =  0.21 CPU)
Result: PASS
Installing /tmp/SBo/package-sbotools/usr/share/perl5/Sort/Versions.pm
Installing /tmp/SBo/package-sbotools/usr/share/perl5/SBO/Lib.pm
Appending installation info to /tmp/SBo/package-sbotools/usr/lib/perl5/perllocal.pod
Slackware package maker, version 3.14159.
Searching for symbolic links:
No symbolic links were found, so we won't make an installation script.
You can make your own later in ./install/doinst.sh and rebuild the
package if you like.
This next step is optional - you can set the directories in your package
to some sane permissions. If any of the directories in your package have
special permissions, then DO NOT reset them here!
Would you like to reset all directory permissions to 755 (drwxr-xr-x) and
directory ownerships to root.root ([y]es, [n]o)? n
Creating Slackware package:  /tmp/sbotools-1.8-noarch-1_SBo.tgz
usr/
usr/doc/
usr/doc/sbotools-1.8/
usr/doc/sbotools-1.8/SBO-Lib/
usr/doc/sbotools-1.8/SBO-Lib/README
usr/doc/sbotools-1.8/sbotools.SlackBuild
usr/share/
usr/share/perl5/
usr/sbin/
usr/sbin/sboclean
usr/sbin/sboinstall
usr/sbin/sbocheck
usr/sbin/sboupgrade
usr/sbin/sbosnap
usr/sbin/sbofind
usr/sbin/sboconfig
usr/sbin/sboremove
usr/man/
usr/man/man5/
usr/man/man5/sbotools.conf.5.gz
usr/man/man1/
usr/man/man1/sboupgrade.1.gz
usr/man/man1/sbosnap.1.gz
usr/man/man1/sboconfig.1.gz
usr/man/man1/sboclean.1.gz
usr/man/man1/sboinstall.1.gz
usr/man/man1/sboremove.1.gz
usr/man/man1/sbocheck.1.gz
usr/man/man1/sbofind.1.gz
install/
install/slack-desc
Slackware package /tmp/sbotools-1.8-noarch-1_SBo.tgz created.
Verifying package sbotools-1.8-noarch-1_SBo.tgz.
Installing package sbotools-1.8-noarch-1_SBo.tgz:
# sbotools (ports-like interface to slackbuilds.org)
# sbotools is a set of perl scripts providing a ports-like automation
# interface to slackbuilds.org. Its features include requirement
# handling and the ability to handle 32-bit and compat32 builds on
# multilib x86_64 systems.
# http://dawnrazor.net/sbotools
Package sbotools-1.8-noarch-1_SBo.tgz installed.
All operations completed successfully
bash-4.2# sbosnap fetch
Pulling SlackBuilds tree...
Finished.
bash-4.2# sbosnap update
Updating SlackBuilds tree...
Finished.
Sam pocetak i kraj instalacije SMPayer-a sa alatom sbotools (ima puno koda ne bi sve stalo)
bash-4.2# sboinstall smplayer
usr/share/smplayer/themes/Silk/open_playlist.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/forward10s.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/xnext.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/exit.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/down.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/forward10m.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/forward1m.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/file_codecs.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/dvd_hd.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/stereo_mode.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/audio_down.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/play_pause.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/delete.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/pref_performance.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/dvd.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/open_playlist2.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/xrewind10m.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/ontop.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/speed.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/plus.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/angle.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/sub_down.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/xrepeat.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/info.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/equalizer.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/frame_step.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/xrewind10s.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/ok.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/save.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/mute.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/xtitle.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/audio_track.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/delay_down.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/openfolder.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/shuffle.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/audio_up.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/video.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/osd.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/pref_subtitles.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/xrecents.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/pref_general.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/screenshot.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/fullscreen.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/previous.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/sub_up.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/prefs.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/stop.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/logs.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/pref_gui.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/audio_channels.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/playlist.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/volume.png
usr/share/smplayer/themes/Silk/play.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/video_filters.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/pause.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/pref_advanced.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/sub.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/input_devices.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/open.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/aspect.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/copy.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/recents.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/url.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/repeat.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/delay_up.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/rewind10s.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/pref_devices.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/compact.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/title.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/video_size.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/up.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/README.txt
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/deinterlace.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/panscan.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/minus.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/chapter.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/open_playlist.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/forward10s.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/exit.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/down.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/forward10m.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/vcd.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/forward1m.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/rewind10m.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/dvd_hd.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/stereo_mode.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/audio_down.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/dec_sub_step.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/play_pause.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/delete.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/pref_performance.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/audio_filters.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/dvd.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/url_big.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/ontop.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/speed.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/unload.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/plus.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/angle.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/sub_down.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/info.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/rewind1m.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/equalizer.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/frame_step.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/inc_sub_step.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/keyboard.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/next.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/ok.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/save.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/mute.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/dvd_drive.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/audio_track.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/delay_down.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/openfolder.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/shuffle.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/audio_up.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/osd.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/pref_subtitles.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/cdrom_drive.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/pref_general.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/monitor.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/screenshot.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/mouse.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/fullscreen.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/previous.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/sub_up.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/prefs.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/stop.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/logs.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/pref_gui.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/audio_channels.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/playlist.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/cdda.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/volume.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/close.png
usr/share/smplayer/themes/Oxygen/play.png
usr/share/applications/
usr/share/applications/smplayer_enqueue.desktop
usr/share/applications/smplayer.desktop
usr/bin/
usr/bin/smplayer
usr/man/
usr/man/man1/
usr/man/man1/smplayer.1.gz
install/
install/doinst.sh
install/slack-desc
Slackware package /tmp/smplayer-0.8.6-i486-1_SBo.tgz created.
| Installing new package /tmp/smplayer-0.8.6-i486-1_SBo.tgz
Verifying package smplayer-0.8.6-i486-1_SBo.tgz.
Installing package smplayer-0.8.6-i486-1_SBo.tgz:
# smplayer (GUI front-end to mplayer)
# SMPlayer intends to be a complete front-end for MPlayer, from
# basic features like playing videos, DVDs, and VCDs to more
# advanced features like support for MPlayer filters and more.
# Homepage: http://smplayer.sourceforge.net
Executing install script for smplayer-0.8.6-i486-1_SBo.tgz.
Package smplayer-0.8.6-i486-1_SBo.tgz installed.
Cleaning for smplayer-0.8.6...
bash-4.2#
Takodje sam pocetak i kraj instalacije smtube ali sa alatom sbodeps
bash-4.2# sbodeps -i smtube
usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/
usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/smtube.png
usr/share/smtube/
usr/share/smtube/translations/
usr/share/smtube/translations/smtube_id.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_fi.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_gl.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_zh_CN.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_sr.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_tr.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_es.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_pt.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_hr.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_ja.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_bg.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_ka.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_lt.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_sv.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_hu.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_pl.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_ms_MY.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_ru_RU.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_he_IL.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_el.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_vi.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_uk.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_pt_BR.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_en.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_nn_NO.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_cs.qm
usr/share/smtube/translations/smtube_eu.qm
usr/share/applications/smtube.desktop
usr/bin/
usr/bin/smtube
install/
install/doinst.sh
install/slack-desc
Slackware package /tmp/smtube-1.8-i486-1_SBo.tgz created.
Verifying package smtube-1.8-i486-1_SBo.tgz.
Installing package smtube-1.8-i486-1_SBo.tgz:
# smtube (small youtube browser)
# This is a YouTube browser. It can browse, search, download and play
# YouTube videos in SMPlayer, MPlayer, VLC, Dragon Player or Totem.
Executing install script for smtube-1.8-i486-1_SBo.tgz.
Package smtube-1.8-i486-1_SBo.tgz installed.
bash-4.2#
Rafa, ovo nije za tebe, (mada baci pogled ako hoces) nego neka stoji, nekom moze biti od koristi, a 'leba ne trazi. ;)
Hocu da pokusam da iskoristim ovaj alat sbodeps posto on radi po principu preuzimanja git repoa sa nekim drugim git spremistima. I ovako mi je ovo na Vmasini za takve stvari. ;)
Post Napisano: 14 Dec 2013, 21:08
@rapha
Koristiš Slack 14.0 ili 14.1? Ako koristiš 14.1 poželjno bi bilo da pogledaš ovu temu:
viewtopic.php?p=20450#p20450" onclick="window.open(this.href);return false;
Naime, problemi koje si imao jesu vezani za nedostatak perl skripti, ali to se dešava samo ako pokušavaš instalirati 1.6 verziju paketa sbotools (koja se nalazi u 14.0 repou Slackbuilds.org). U 14.1 repou se nalazi verzija koja u sebi ima neophodne perl dodatke (zato kod @sterea radi normalno bez naknadne instalacije perl paketa). Inače, Slackware 14.0 će normalno preko sbopkg instalirati sbotools paket, ali samo ako se prethodno instalira perl-Sort-Versions. U suprotnom će prijaviti greške prilikom kompajliranja i izgradnje paketa. Ipak, ako koristite Slackware 14.1 i stari (14.0) repo, instalacija će biti nemoguća (prijavljivaće greške i nakon instalacije pomenutog paketa.
Post Napisano: 15 Dec 2013, 12:25
@drummer
Kod mene je 14.1 Slek i repoi su 14.1. Sbotools sam vukao preko sbopkg ali sam morao kao zavisnost da instaliram i dva perl paketa, versions i tablature ili tako nešto..
Inače, morao sam da se opredelim za XFCE definitivno pošto mi je taj laptop malo stariji pa KDE malo sporije radi. Podesio sam sistem skroz, ostala je još šminka.. ;)
Jako brzo i lako se instalira i podešava sve. Iskreno, pre nego što sam krenuo da se igram mislio sam da će mi glava biti u gomili conf fajlova a nisam editovao skoro ni jedan. :) Sve u svemu, i ranije sam veoma poštovao Slek a sada i iskustva kažem da je to jedan sjajan sistem koji će se sigurno zadržat na tom laptopu kao jedini sistem. ;)
Mislio sam da ću imati više vremena u kontinuitetu ali to je ono kada odeš na odmor a radiš maltene kao da nisi na odmoru. :(
Post Napisano: 15 Dec 2013, 12:28
Sbopkg moraš da edituješ blago i dodaš repo za 14.1. Imaš uputstvo —> viewtopic.php?p=20450#p20450" onclick="window.open(this.href);return false;
Post Napisano: 15 Dec 2013, 12:52
Uradio sam kako je pisalo u postu. Kopirao sam, otvorio onaj "10" repo, obrisao sve a dodao samo onaj jedan. Kada odem u sbopkg, utilities, repository, na spisku imam dva 14.1 repoa. Ne znam zašto pošto kod tebe na slici nema, da li to treba tako ili je neka greška. Uglavnom osvežio sam repo, instalirao ponuđene apdejte i sve radi bez problema.
Post Napisano: 15 Dec 2013, 13:03
Jedino da pogledam sadržaj /etc/sbopkg/repos.d/10-sbo.repo i /etc/sbopkg/repos.d/40-sbo.repo fajlova. Verovatno imaš na dva mesta postavljeno. Ne vidim šta bi drugo moglo da bude.
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
