Post Napisano: 24 Jul 2014, 08:42
Da izaberem disk iz boot menija on krene da podize sistem kao kod svakog Slackware linuxa ,pritisnem enter ,krene učitavanje biosa i zamrzne ekran i izbaci grešku.
Post Napisano: 24 Jul 2014, 08:43
Ostaje mi opcija da dodam windows particjie ovde
Jer to nisam odradio,jer sam odmah isao na install lilo.I da dodam UUID diska u lilo.conf
Post Napisano: 24 Jul 2014, 08:54
Hajde da probamo nešto drugačije. Skini EASUS-ov besplatni partition manager za Windows, pokreni ga (iz Windowsa) i napravi screenshot, zatim ga postavi ovde. Hteo bih da pogledam raspored particija.
Ako hoćeš da odradiš slično iz Linuksa, digni Slack instalacioni cd. Kad te izbaci u shell otkucaj:
fdisk -l
Ovo drugo možeš uslikati fotoaparatom ili sačuvati na USB stick pa prebaciti u odgovor.
Takođe, ako imaš pristup lilo.conf, ne bi bilo loše da ga vidimo. Možeš mu pristupiti i iz Windowsa pomoću ext2fsd.
Inače ne bih preporučivao dijagnostiku iz Windowsa, ali pošto ti je on funkcionalan možemo da ga malo "zloupotrebimo".
Post Napisano: 24 Jul 2014, 08:55
ceki77 wrote:Ostaje mi opcija da dodam windows particjie ovde
To nije obavezno.
ceki77 wrote:I da dodam UUID diska u lilo.conf
Ovo slobodno probaj i javi rezultate.
Post Napisano: 24 Jul 2014, 09:02
Imaš moju reč,odradiću sve po redoledu kako si mi napisao,nakon posla.Hvala na savetima,nadam se uskoro da će mo rešiti probljematiku.Pozz
Post Napisano: 24 Jul 2014, 11:12
Važi. Javni šta si uradio.
Post Napisano: 26 Jul 2014, 09:58
Izvinite sto kasnim.U medju vremenu sam odradio dualboot by @broker.Ali nisam uspeo externi da sredim.Evo liste
Post Napisano: 26 Jul 2014, 10:00
Evo fajla lilo.conf sa externog.
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot = /dev/sdb
#compact # faster, but won't work on all systems.
# Boot BMP Image.
bitmap = /boot/slack.bmp
bmp-table = 60,6,1,16
bmp-timer = 65,27,0,255
# Standard menu.
append=" vt.default_utf8=0"
prompt
timeout = 300
# Normal VGA console
vga = normal
#vga = ask
# vga=791
# vga=790
# vga=773
# vga=788
# vga=787
# vga=771
# vga=785
# vga=784
# vga=769
# ramdisk = 0 # paranoia setting
# End LILO global section
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sdb2
label = slaki
read-only # Partitions should be mounted read-only for checking
Post Napisano: 26 Jul 2014, 10:01
I naravno fstab
/dev/sdb5 swap swap defaults 0 0
/dev/sdb2 / ext4 defaults 1 1
/dev/sdb3 /home ext4 defaults 1 2
/dev/sda1 /media/windows7_boot ntfs-3g fmask=111,dmask=000 1 0
/dev/sda2 /media/windows7 ntfs-3g fmask=111,dmask=000 1 0
/dev/sda3 /media/hard_disk ntfs-3g fmask=111,dmask=000 1 0
#/dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,owner,ro,comment=x-gvfs-show 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
Post Napisano: 26 Jul 2014, 11:04
LILO je instaliran na eksterni disk (/dev/sdb), ali ipak moraš imati neki način da ga pokreneš. Sistem se pokreće sa prvog diska. Ukoliko izabereš eksterni vrlo je verovatno je konflikt u nazivu uređaja - /dev/sdb postaje /dev/sda, itd. Ovde je potencijalne rešenje korišćenje UUID ili oznake (label) particije i u lilo.conf i u /etc/fstab. Doduše, ovo govorim sa rezervom pošto sam pre nekih godinu dana imao problema s time. Teorijski bi trebalo da radi, ali u praksi jok... Postoji mogućnost da bi se GRUB ili Extlinux bolje ponašali na eksternom disku. Doduše to ne rešava problem sa fstab-om. Oznake uređaja su dinamičke tako da nisu dovoljno pouzdane za korišćenje u fstab na pokretnim medijima.
A koji Linuks imaš na prvom disku?
