Wifislax
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 03 Sep 2015, 08:01
Verziju 4.11.1 sam pokusao da instaliram na disk i evo sta se desava:
particije podesene
izabrana jedna za instalaciju
kopiranje
MBR
Posle restarta pojavi se ovo
p.s. Meni uopste ne vidi wifi slax kao instaliran, vidi Widows i drugi Linux koji je ranije instaliran.. :huh:
Mozda ne moze da vidi Windows i dva Linuksa odjednom?
Post Napisano: 03 Sep 2015, 08:31
@ bob
pročitaj moj prethodni post. imao sam te probleme. sve koje si opisao. ne znam u čemu je problem sa Wifislax instalacijom, ali očigledno postoji.
moj predlog je sledeći. napravi novu čistu pariciju ext4 za wifislax.
skini par iso img-a slax-a sa raznih strana. čekiraj md5. (iako bude pogrešan nema veze).
koristi usb za instalaciju umesto dvd-a, to preporučujem. lakše je.
kada ga budeš instalirao iz live moda onaj prvi korak instalacije mora da dodje na 100%. zaglavi se na negde na 92%, ali ga pusti jedno 10-tak minuta da završi ovo i dodje na 100% (ako ne dodje onda nije dobra instalacija. pokreni novu sa novim iso img)
kada ti odmah posle toga ponudi da instaliraš grub nemoj to da radiš (moja preporuka) nego da ostaviš tako bez grub-a. samo završi instalaciju. (grub instaliraj samo u slučaju ako imaš Windows i Wifislax)
Posle toga restart i iz prvog Linuxa koji ti je instaliran uradiš
"update-grub" (ako grub koristiš) ili drugi boot loader koji koristiš updatejuš i vidiš da li ti je wifislax izlistan tu.
ako jeste onda ti je instalacija ok, ako nije onda ideš "jovo na novo" instalaciju slax-a sa sledećim iso img dok ne ubodeš dobru instalaciju.
uglavnom sam ga tako instalirao i nema veze šta imaš na sistemu. Linux, Windows... Wifislax ima probleme neke pri instalaciji, kakve ne znam, ali ovo je moje iskustvo i kako rešavam to. Najviše sumnjam na to da iso koji skidamo nisu dobri, ali nemam dokaza za tu tvrdnju.
p.s. javi kako ti je prošlo ovo
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 06 Sep 2015, 10:18
Nista, stalno isto. Zanimljivo i da netu nema uputstvo kako se instalira direktno na HD, vec samo preko virtualne masine.
Odakle si ti skinuo tu verziju koja moze da se instalira?
Post Napisano: 06 Sep 2015, 13:46
A da li Windows ili taj drugi Linuks vide Wifislax particije? Ili si pokušao da prepišeš taj drugi Linuks sa Wifislax?
Post Napisano: 06 Sep 2015, 16:18
bob1 wrote:Nista, stalno isto. Zanimljivo i da netu nema uputstvo kako se instalira direktno na HD, vec samo preko virtualne masine.
pa skidao sam za zvanične stranice, ali imaš i na Softpedia. svi iso img su oko 1,1 GB.
bez obzira na sve što si radio predlažem da potupno obrišeš tu particiju gde si probao da instaliraš Wifislax i uradi
wipe (malo duže traje, ali da budeš siguran i preporučljivo je u ovakvim slučajevima).
napravi posle na tom delu novu ext4 particiju, pre nego što instaliraš Wifislax.
kada ga instaliraš iz live moda, ponudiće gde možeš da instaliraš (daće ti izbor gde je Kali i tu novu particiju (dev/sda X) i nju izaberi i tu ga instaliraj.
nema šta posle da se radi sem onoga što sam ti napisao ranije. imao sam,kažem, sve te probleme i tako sam ih rešio. neznam ništa drugo da ti predložim.
ako baš ne bude htelo, mogu da ti uplaodujem moj iso img wifislax-a koji mi radi.
mada kažem ti budi malo uporniji, skini dve tri instalacije , jedna instalacija mora da prodje.
srećno i javi šta si uradio.
P.S. pošto imaš Windows, sva particonisanja sam radio iz Windowsa u ovakvim slučajevima
Takodje kada dižeš live verziju, ako imaš 4GB i više RAM-a izaberi PAE opciju, ako nemaš onda 486 može i to da bude neka glupost koja ti smeta, pa imaj u vidu.
Post Napisano: 06 Sep 2015, 22:29
Izvinjavam se. Krivo sam pročitao ko je kome odgovorio. :) Obrisao sam poruku.
Elem, ja bih pre bilo kakvog brisanja particija proverio da li su kreirane i da li na njima postoji neki sadržaj. Ako da, onda je možda dovoljno samo ažurirati grub sa "update-grub". Da li je to probano? Ili kasnim? :)
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 06 Sep 2015, 22:40
bocke wrote:A da li Windows ili taj drugi Linuks vide Wifislax particije? Ili si pokušao da prepišeš taj drugi Linuks sa Wifislax?
Prvo sam koristio Windows 7 pa sam instalirao Kali kao dual bot, i kada se podize sistem pojavi se izbornik gde je na vrhu Kali a ispod je Windows 7. Kada "instaliram" WiFi Slax pojavi se meni u kome je na prvom mestu Windows Vista a ispod Kali :huh:
Opcije za pokretanje WiFi Slaxa nema! Pitanje je jel ga uopste instalirea jer kopiranje traje svega nekih 7 minuta.
U Kali G parted situacija izgleda ovako
Znaci vidi da je nesto instalirano ali se ne pokrece. Pokusao sam i sa repair boot disk da popravim grub ali on mi samo vrati kako je i bilo, prvo Kali pa Windows 7.
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 06 Sep 2015, 22:47
bocke wrote:Izvinjavam se. Krivo sam pročitao ko je kome odgovorio. :) Obrisao sam poruku.
Update grub nisam pokusao, kako to da izvedem?
Post Napisano: 07 Sep 2015, 00:00
@ bob1
"Update grub nisam pokusao, kako to da izvedem?"
pa napisao sam ti ranije. :exclaim: malo pročitaj.
iz Kalija kao root otkucaj ovo
update-grub
ili iz user naloga dodaj sudo ispred
i gledaj šta će da ti iščita u terminalu, da li će da stavi sve i kali i widows i wifislax
inače tebi je na slici instaliran wifislax. samo treba ovo da uradiš,
ako neće ovo da pomogne,onda pokreni bilo koju live distribuciju da instalraš ponovo grub na dev/sda
ili imaš boot-repair alat
http://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/" onclick="window.open(this.href);return false;
pa sa njim to poravi
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 07 Sep 2015, 06:39
root@kali:~# os-prober
No volume groups found
/dev/sda1:Windows 7 (loader):Windows:chain
/dev/sda4:Slackware Linux (Slackware current):Slackware:linux
root@kali:~# update-grub
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-4.0.0-kali1-amd64
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Preko boot repair diska vidi Windows, Kali i Slax, ali sta god probao vrati Kali na prvo mesto, ispod Windows a Slax ne vidi.
Najcudnije mi je sto "instalacija" WiFI Slaxa traje svega 5 minuta.
