Doterivanje, editovanje, razmena... conkyrc-a
Mahinalno, kad kreiram arhivu ta mi naj bliza.bilekmirko wrote:Zasto 7z arhiva?
Ovo je modifikacija Brokerovog conky-a sa prve strane.
Dodao sam lua fajl koji je falio i neke fontove koji su bili potrebni, takodje i slicicu
Instalirajte fontove iz foldera "fontovi" (prekopirate ih u folder .fonts koji se nalazi u home direktorijumu (ako ne postoji kreirajte ga) i u konzoli pokrenete komandu fc-cache -f -v).
Fajl draw_bg.lua premestite u folder .scripts koji se nalazi u Vasem home direktorijumu (ako ne postoji kreirajte ga).
Fajl ip.sh premestite u folder .scripts koji se nalazi u Vasem home direktorijumu.
Slicicu slackware.png premestite u folder .conky u Vasem home direktorijumu (ako ne postoji kreirajte ga).
Preimenujte fajl conkyrc u .conkyrc i premestite ga u home folder.
U konzoli startujte conky.
Lepo cuci
Ako negde zapne pitajte
Kako si ga centrirao, meni ide suviše u desno
A možda još i ne bi bilo loše da se proba varijanta da svaki ovaj deo isde skroz desno i da tri dela idu ispod drugog.
Umoran sam, i mrzi me sada da brljam po kodu i tražim kako se to doterava, a verujem da bi moglo.
Doterivanje po visini i sirini ti je u conkyrc fajlovima za svaki od delova (znaci postoje 3 za ovaj conky).
U folderu config postoje tri conkyrc1, conkyrc2 i conkyrc3 u njima pronadjes deo gap_x i gap_y, gde je gap_x podesavanje po sirini ekrana, a gap_y po visini, obrati paznju i na deo, nesto kao, alignment tr ili alignment top_right taj deo ti postavlja conky na odredjen deo ekrana (gore-desno, gore-levo, dole desno, sredina etc).
Danas imam neka posla pa necu biti tu ali do veceras stizem ako nesto treba javite se.
To bi bilo to, nisam se na prvu setio da svaki, da ga nazovem deo, ima zaseban conkyrc.
Ok hvala, sada neće biti problem podesiti ga po želji.
Jedan zanimljiv conky, dobio sam ga na LQ i neke sitnice dodao
.conkyrc
.conkyrc
background yes
update_interval 1.0
double_buffer yes
use_xft yes
xftfont Droid Sans:size=9
xftalpha 1
own_window yes
own_window_transparent yes
#own_window_argb_visual yes
own_window_type normal
own_window_class conky-semi
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
minimum_size 190 50
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color d9d7d6
alignment top_right
gap_x 25
gap_y 90
no_buffers yes
cpu_avg_samples 2
# Output
TEXT
${font openlogos:size=20}${font Arial:size=15}${color #0088cc}Slackware ${color Ivory}${font openlogos:size=15}13.37${font }
${font size=6}${color slate grey}Info $hr${color }${font }
Kernel: ${alignr}$kernel ($machine)
Uptime: ${alignr}$uptime
Time: ${alignr}${time %H:%M:%S}
Date: ${alignr}${time %d.%m.%y}
User: ${alignr}$alignc${exec whoami} @ $nodename
Filesystem: $alignr${fs_type}
${font size=6}${color slate grey}CPU Usage $hr${color }${font }
Core 0:${alignr}${cpu cpu0}% ${freq_g cpu0} GHz
Core 1:${alignr}${cpu cpu1}% ${freq_g cpu1} GHz
Core 2:${alignr}${cpu cpu2}% ${freq_g cpu2} GHz
Core 3:${alignr}${cpu cpu3}% ${freq_g cpu3} GHz
${top name 1}${alignr}${top cpu 1}%
${top name 2}${alignr}${top cpu 2}%
${top name 3}${alignr}${top cpu 3}%
${top name 4}${alignr}${top cpu 4}%
${top name 5}${alignr}${top cpu 5}%
${font size=6}${color slate grey}Ram Usage $hr${color }${font }
#${hr 1}
#${alignc}MEMORY
#${hr 1}
RAM: ${alignr}$mem / ${alignr}$memmax
SWAP: ${alignr}$swap / ${alignr}$swapmax
${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1}%
${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2}%
${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3}%
${top_mem name 4}${alignr}${top_mem mem 4}%
${top_mem name 5}${alignr}${top_mem mem 5}%
${font size=6}${color slate grey}Storage $hr${color }${font }
#${hr 1}
#${alignc}STORAGE
#${hr 1}
#Filesystem:$alignr${fs_type}
${alignr}Used Alloted
Slackware:${alignr}${fs_used /} ${fs_size /}
Ubuntu:${alignr}${fs_used /ubuntu_home} ${fs_size /ubuntu_home}
Hard Disk:${alignr}${fs_used /hard_disk} ${fs_size /hard_disk}
${font size=6}${color slate grey}Network $hr${color }${font }
#${hr 1}
#${alignc}NETWORK
#${hr 1}
LAN: $alignr${addr wlan0}
WAN: $alignr${execi 600 wget http://checkip.dyndns.org/ -q -O - | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>'}
U: ${upspeed wlan0}${alignr}${totalup wlan0}
D: ${downspeed wlan0}${alignr}${totaldown wlan0}
#${hr 1}
Izgled mog conky-a, neko vreme sam kombinovao svasta, ali ovo je finalni izgled, bar za sad.
Moze nekom koristiti.
background yes
use_xft yes
xftfont Sans:size=8
xftalpha 1
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
double_buffer yes
minimum_size 230 700
maximum_width 250
raw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders yes
default_color white
default_outline_color white
alignment top_right
gap_x 8
gap_y 8
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
TEXT
${font DroidSans:bold:size=8}SYSTEM ${hr 2}
${font DroidSans:normal:size=8}Kernel: ${alignr}${kernel}
Uptime:$alignr$uptime
CPU: ${cpu cpu1}% ${alignr}${cpubar 8,120 cpu}
MEM: ${memperc}% ${alignr}${membar 8,120}
${font DroidSans:bold:size=8}DISKS ${hr 2}
${font DroidSans:bold:size=8}root:
${font DroidSans:normal:size=8}${fs_used /} / ${fs_size /} $alignr ${fs_bar 8,120 /}
${font DroidSans:bold:size=8}home:
${font DroidSans:normal:size=8}${fs_used /home} / ${fs_size /home} $alignr ${fs_bar 8,120 /home}
${font DroidSans:bold:size=8}Highest CPU: ${hr 2}
${font DroidSans:normal:size=8}${top name 1}${alignr}${top_mem cpu 1} %
${top name 2}${alignr}${top cpu 2} %
${top name 3}${alignr}${top cpu 3} %
${font DroidSans:bold:size=8}Highest MEM: ${hr 2}
${font DroidSans:normal:size=8}${top_mem name 1}${alignr}${top_mem mem 1} %
${top_mem name 2}${alignr}${top_mem mem 2} %
${top_mem name 3}${alignr}${top_mem mem 3} %
${font DroidSans:bold:size=8}NETWORK ${hr 2}
${font DroidSans:normal:size=8}IP address: $alignr ${addr eth0}
${color}Down:${color white} ${downspeed eth0} ${alignr}${color} Up:${color white} ${upspeed eth0}
${downspeedgraph eth0 20,115 ff0000 0000ff} ${alignr}${upspeedgraph eth0 20,115 ff0000 0000ff}
Down: ${totaldown eth0} ${alignr}Up: ${totalup eth0}
${font DroidSans:bold:size=8}DEADBEEF ${hr 2}
${font DroidSans:normal:size=8}${execi 10 deadbeef --nowplaying '%a'}
${font DroidSans:normal:size=8}${execi 10 deadbeef --nowplaying '%t'}
${voffset 6}${font DroidSans:bold:size=8}${color4}WEATHER${offset 8}${color8}${voffset -2}${hr 2}${font}
${voffset 0}${goto 40}${font Weather:size=38}${color4}y${font}${voffset -33}${offset 16}${font RadioSpace:size=34}${color3}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=HT}${font}
${voffset 0}${font Ubuntu:size=14}${color4}${alignc}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=CT}${font}
${voffset 15}${goto 20}${font ConkyWindNESW:size=41}${color3}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=BS}${font}${voffset -40}${goto 98}${font ConkyWeather:size=45}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=WF}${font}${voffset -39}${goto 188}${font MoonPhases:size=32}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=MF}${font}
${voffset 6}${goto 28}${font DroidSansFallback:bold:size=8.45}${color4}${execpi 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=WS | sed -e 's/calm'/'\$\{offset 2}Calm/g' -e 's/mph'/'\$\{offset 2}mph/g'}${goto 88}Feels like ${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=LT --hideunits}${execpi 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=MP | sed -e 's/First.*'/'\$\{goto 182}First Qtr/g' -e 's/Last.*'/'\$\{goto 184}Last Qtr/g' -e 's/New.*'/'\$\{goto 195}New/g' -e 's/Full.*'/'\$\{goto 195}Full/g' -e 's/Waning.*'/'\$\{goto 187}Waning/g' -e 's/Waxing.*'/'\$\{goto 187}Waxing/g'}${font}
${voffset 8}${goto 36}${font DroidSans:bold:size=8.55}${color6}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=DW --startday=1 --shortweekday}${goto 89}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=DW --startday=2 --shortweekday}${goto 143}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=DW --startday=3 --shortweekday}${goto 197}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=DW --startday=4 --shortweekday}${font}
${voffset 4}${goto 25}${font ConkyWeather:size=32}${color2}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=WF --startday=1 --endday=4 --spaces=1}${font}
${voffset 0}${goto 25}${font DroidSans:bold:size=8.5}${color4}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=HT --hideunits --startday=1}${offset 2}/${offset 2}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=LT --hideunits --startday=1}${goto 79}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=HT --hideunits --startday=2}${offset 2}/${offset 2}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=LT --hideunits --startday=2}${goto 133}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=HT --hideunits --startday=3}${offset 2}/${offset 2}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=LT --hideunits --startday=3}${goto 187}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=HT --hideunits --startday=4}${offset 2}/${offset 2}${texeci 1800 conkyForecast --location=SRXX0005 --datatype=LT --hideunits --startday=4}${font}
Koristim jednostavan conky, samo .conkyrc fajl i sve providno. Sadržaj .conkyrc:
Izgled ekrana:
background no
font Sans:size=8
#xftfont Sans:size=10
use_xft yes
xftalpha 0.9
update_interval 3.0
total_run_times 0
own_window yes
double_buffer yes
minimum_size 220 5
maximum_width 220
draw_shades yes
draw_outline no
draw_borders no
default_color white
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 12
gap_y 35
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
override_utf8_locale no
uppercase yes # set to yes if you want all text to be in uppercase
TEXT
${color white}SYSTEM ${hr 1}${color}
Hostname: $alignr$nodename
Kernel: $alignr$kernel
Uptime: $alignr$uptime
CPU: ${alignr}${freq} MHz
Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)
Load: ${alignr}$loadavg
CPU1 ${alignr}${cpu cpu1}%
${cpubar 4 cpu1}
CPU2 ${alignr}${cpu cpu2}%
${cpubar 4 cpu2}
Ram ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)
${membar 4}
swap ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)
${swapbar 4}
Highest CPU $alignr CPU% MEM%
${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}
${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}
${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}
Highest MEM $alignr CPU% MEM%
${top_mem name 1}$alignr${top_mem cpu 1}${top_mem mem 1}
${top_mem name 2}$alignr${top_mem cpu 2}${top_mem mem 2}
${top_mem name 3}$alignr${top_mem cpu 3}${top_mem mem 3}
${color white}Filesystem ${hr 1}${color}
Root: ${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}
${fs_bar 4 /}
Home: ${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}
${fs_bar 4 /home}
magacin: ${alignr}${fs_free /mnt/magacin} / ${fs_size /mnt/magacin}
${fs_bar 4 /mnt/magacin}
${color white}NETWORK ${hr 1}${color}
Down ${downspeed eth0} k/s ${alignr}Up ${upspeed eth0} k/s
${downspeedgraph eth0 25,107} ${alignr}${upspeedgraph eth0 25,107}
Total ${totaldown eth0} ${alignr}Total ${totalup eth0}
