Slackware 14.1 RCx
Post Napisano: 21 Oct 2013, 20:45
Probao sam 3.11 na Slacku, Arch već ima taj kernel. Na oba je potpuno isto kao sa 3.10 kernelom.
Nisam upoređivao config-ove, to ću ostaviti za sutra. I probaću da smanjim timer frequency u kernelu.
Post Napisano: 22 Oct 2013, 14:13
probao instalirati rc1 ili 2, ne znam više koji i installer blago "je*e zid". u čemu je problem? naime, nindža iz nekog razloga vidi efi particije, a nijednu linux particiju :O
uredno prepozna swap, ali mi particiju na kojoj je trenutno instaliran Slackware označi kao /boot/efi :O
čudan je. uopće nema onog dijela u kojem su ispisane particije i onda ja sam određujem koja će bit root, a koja home...imate li sličnih problema?
Post Napisano: 22 Oct 2013, 14:22
Ja sam izgledao opet imao sreće. Instalaciju sam uradio pre beta faze i uradio sam ftp/http putem. Nakon toga sam samo radio update. Nemam ništa od ozbiljnijih problema, naprotiv, sistem mi radi na hard disku ATA 80gb i ne osećam da su mi performanse na bilo koji način umanjene.
Post Napisano: 22 Oct 2013, 17:36
Tako ga i ja imam instaliranog. Ako imaš pristup netu, http/ftp instalacija je jedan od najbržih metoda, a i automatski skida najsvežije pakete.
Shicy, imaj u vidu da za sada ne postoji zvanična ISO slika. :) Verovatno si skidao Alienovu sliku (koja je nezvanična). Dakle ne mora da znači da će problem postojati (ili da postoji) i u finalu.
Post Napisano: 22 Oct 2013, 17:45
sve mi je to bilo jasno i kad sam počeo skidat .iso image, ali znatiželja ("vidi kako svima super radi") je bila jača od razuma ;)
Post Napisano: 22 Oct 2013, 18:07
Ako se sećaš, prošli put kad sam rekao nešto slično, ispalo je da se pojavilo i u finalnoj verziji. :D Nadam se da ću ovog puta biti u pravu. :)
Post Napisano: 22 Oct 2013, 19:42
heh, ne sjećam se :D
ali nadam se da u finalnoj verziji neće biti ovakav bug :D
edit: ne da se nadam, nego sam uvjeren da neće biti bugova. Pat si to neće dozvoliti ;)
Post Napisano: 22 Oct 2013, 21:55
Posle danasnjeg update, i meni se slackware 14 rc2 zamrzava na svakih 5 -10 s.
Post Napisano: 22 Oct 2013, 22:26
Šta si sve imao u update jer je danas stigla samo novija verzija mesa-e?
Post Napisano: 22 Oct 2013, 22:32
Ako se to vazi na virtuelnoj masini, iz nekih x,y razloga sam danas skinuo RC2, instalirao ga, i radi kako treba.
Mada, ipak ne moze da se meri rad Vmasine i native instalacija, bas zbog grafickog drajevra i krenela.
Evo sta on koristi na Vmasini od grafike
00:0f.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: VMware SVGA II Adapter
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 16
	I/O ports at 10d0 [size=16]
	Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
	Memory at c8800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8M]
	[virtual] Expansion ROM at c0000000 [disabled] [size=32K]
	Capabilities: [40] Vendor Specific Information: Len=00 <?>
	Kernel driver in use: vmwgfx
Ovo cak nema ni slicnosti sa vasom situacijom.
Ako Vam treba nesto, da se isproba, tu sam. Meni Vmasina ne znaci skoro nista, osim sto pratim novosti iz prve ruke.
