USB se ne mount-uje odmah
Post Napisano: 26 Aug 2015, 12:58
Molim za malo objašnjene/pomoć sa ovim nazovimo "problemom"
kada priključim eksterni usb hdd (500gb, pod fat32 sistemom je) na sistem, neće automatski da se mount-uje
ovo se dešava samo sa njim. sa ostalim usb-ovima nemam problema.
kada ga priključim na računar izbaci mi obaveštenje da je priključen i šta od opcija mogu da koristim
medjutim kada probam ga otvorim iz Dolphin File managera izbaci mi sledeću grešku
An error occurred while accessing 'MAXELL 500', the system responded:
The requested operation has failed: Error mounting system-managed device /dev/sdb1:
Command-line `mount "/mnt/sdb1"' exited with non-zero exit status 12:
NTFS signature is missing. Failed to mount '/dev/sdb1':
Invalid argument The device '/dev/sdb1' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a partition (e.g. /dev/sda,
not /dev/sda1)? Or the other way around?
ovo rešavam tako što otvorim gparted i odatle mountujem ovaj disk i imam
posle normalan pristup njemu.
Pa se onda pitam, a što je to gparted uradio što ja nisam? :huh:
Zanima me ako neko ima ili zna neko rešenje ili objašnjenje za ovo zašto se dešava.
jednostavno do čega li je?
da li ima nešto što dodatno treba podesiti?
Ovo mi se samo dešava pod Salcware-om. na svim ostalim sistemima (i Win i Linux) radi ok.
Nije strašno ali iritira po malo :angry:
EDIT by stereo: ubačen code tag radi preglednosti.
Post Napisano: 26 Aug 2015, 21:30
Baš nemam neku pametnu ideju... Sačekaj još malo, odgovor je verovatno neverovatno jednostavan :)
Post Napisano: 27 Aug 2015, 11:27
Da li si gledao izlaz dmesg? Ima li šta korisno?
Izbaci taj USB i ubaci ga ponovo, zatim proveri izlaz dmesg
dmesg | tail
Post Napisano: 27 Aug 2015, 18:37
meni deluje da je sve ok, evo i šta kaže
dmesg | tail
[14748.373628] scsi host5: usb-storage 1-3:1.0
[14749.875360] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     Maxell   External USB 3.0 0101 PQ: 0 ANSI: 6
[14749.881952] sd 5:0:0:0: [sdb] 976773164 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[14749.883237] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[14749.883250] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 1f 00 00 00
[14749.884493] sd 5:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[14749.899603]  sdb: sdb1
[14749.913319] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
P.S. da ne dužim sa ovom temom puno pošto je specifična, ako neko ima neki predlog ima, ako ne može i sa
ovim da se živi ovako. ;)
Post Napisano: 27 Aug 2015, 21:28
Predlog napamet, ne. Trebalo bi da šljaka bez problema, zato te i teram da daješ izlaz komandi da bismo videli da li postoji šta specifično kod tebe. Sledeće što bih te pitao je za izlaz lsusb, ali ako ne želiš da se baviš time, ok.
Baci pogled na GMountMan. Imaš paket u SalixOS repou. Napr, za 14.1: http://download.salixos.org/i486/14.1/salix/xap/" onclick="window.open(this.href);return false; (32-bitni) ili http://download.salixos.org/x86_64/14.1/salix/xap/" onclick="window.open(this.href);return false; (64-bitni). Samo preuzmi gmountman txz paket.
Salix repo se takođe može dodati u slackpkg+ listu repoa, ako imaš instaliran slackpkg+ dodatak za slackpkg koji dolazi sa Slackom. Ovaj dodatak mu omogućava korišćenje dodatnih repozitorijuma paketa (kolekcija paketa). O njemu smo detaljnije pisali ovde.
Post Napisano: 28 Aug 2015, 09:27
bocke wrote:Predlog napamet, ne. Trebalo bi da šljaka bez problema, zato te i teram da daješ izlaz komandi da bismo videli da li postoji šta specifično kod tebe. Sledeće što bih te pitao je za izlaz lsusb, ali ako ne želiš da se baviš time, ok..
nisam ni mislio napamet predlog jer to nije ni moguće, nego ako se neko susreo sa ovakvim problemom, pa ima neko rešenje na to sam aludirao.
drugo nije da ne želim da se baviom ovom problemom, jedino sam posmislio da je problem specifičan, a kako već imam neko (polu)rešenje rekoh da ne dužim više.
inače uradio sam
lsusb
i zanimljivosti. nema mog hdd izlistanog :huh:
Bus 002 Device 002: ID 0461:4de7 Primax Electronics, Ltd webcam
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 0cf3:3005 Atheros Communications, Inc. AR3011 Bluetooth
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 2109:0701
Bus 001 Device 004: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 001 Device 003: ID 0409:0059 NEC Corp. HighSpeed Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 09da:0006 A4 Tech Co., Ltd Optical Mouse WOP-35 / Trust 450L Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
inače fdisk-l ga lepo očita
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107859968 bytes, 976773164 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xed7a3ec8
Post Napisano: 28 Aug 2015, 19:02
Jeste prepoznat, ali kao VIA VL701 USB 3 na SATA kontroler (ID 2109:0701). Pretpostavljam da je taj kontroler deo eksternog HDD-a. To može da bude pokazatelj da nešto možda nije u redu, ali i ne mora. Kažeš da ipak uspeš da ga nekako montiraš.
Ako ti nije problem zanima me i izlaz blkid:
blkid
Daće nam više podataka o fajl sistemima.
Post Napisano: 28 Aug 2015, 20:01
bocke wrote: Kažeš da ipak uspeš da ga nekako montiraš.
da preko gparted-a kada ga odatle mountujem. pomenuo sam još u pvom postu. Imam ja pristup podacima na njemu, ali samo peko gparted-a, ne kada ga samo priključim
inače blkid je izbacio ovo
/dev/sdb1: LABEL="MAXELL 500" UUID="9EEC-7190" TYPE="vfat" PARTUUID="ed7a3ec8-01"
/dev/zram0: UUID="a6ef06f6-040c-4330-b892-b2ca47691ce5" TYPE="swap"
ostalo sam skratio
Post Napisano: 28 Aug 2015, 20:11
Da li ti se /dev/sdb1 nalazi u /etc/fstab? Ako da, obriši ga.
Post Napisano: 28 Aug 2015, 20:20
Promašio si poentu posta. Hteo sam da kažem da ako možeš da ga montiraš to znači da je sa uređajem fizički sve u redu. Video sam u prvom postu da si rekao da ga montiraš na vrlo čudan način. Čak sam ti predložio i bolju alternativu. gmountman.
Elem, ako je sa uređajem sve u redu onda nema potrebe da se dijagnosticira veza sa računarom ili USB portovi. To je bila poenta.
