Nvidia i ATI graficki drajveri!
Post Napisano: 19 Sep 2015, 16:00
Hajde da probamo ovako:
Kreiraj fajl /etc/modprobe.d/blacklist-i915.conf (kao root) sa sledećim sadržajem:
blacklist i915
Restartuj komp i javi šta se dešava.
Prvo me interesuje da li se sistem podiže ok i da li ima problema sa grafičkim prikazom.
Drugo, ako je sve ok, zanima me novi izlaz komande: "glxinfo | head -50".
Postoji i mogućnost, s obzirom da je u pitanju itx matična, da ima hibridnu grafiku: https://wiki.archlinux.org/index.php/Hybrid_graphics" onclick="window.open(this.href);return false;. Ali ti to najbolje znaš. Da li je taj Radeon integrisan ili je naknadno instaliran u vidu PCIe kartice?
Post Napisano: 19 Sep 2015, 17:07
Kreirao fajl, restartovao sa istim kernelom, 4.16 i izgleda isto. Nije prijavljivao greške prilikom boota.
Ne primećujem ništa novo/lošije kod grafike. Pokrenuo istu igricu, izgleda isto itd.
Ako treba okačiću i Xorg.0.log.
Međutim, nije mi jasno zašto "lsmod" još uvek vidi "i915"?
Evo samo nekoliko linija:
ttm                    72700  1 radeon
drm_kms_helper         93465  2 i915,radeon...
drm                   272237  6 ttm,i915,drm_kms_helper,radeon..
i2c_algo_bit            5488  2 i915,radeon...
video                  13136  1 i915
Novi izlaz, kaže:
glxinfo | head -50
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_framebuffer_sRGB,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
    GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD CAICOS
OpenGL version string: 2.1 Mesa 9.1.7
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL extensions:
    GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend,
    GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export,
    GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object,
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_base_instance,
    GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_color_buffer_float,
    GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_debug_output,
    GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture,
    GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
    GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions
Nisam vešt u tumačenju "diff" izlaza, ali ima nekih odstupanja. :P
Karta je PCI, zasebni VGA/HDMI konektori itd.
Post Napisano: 19 Sep 2015, 17:17
I dalje ne valja. Trebalo bi da piše OpenGL 3.3. Kada piše OpenGL 2.1 to obično znači da je iz nekog razloga u upotrebi softverska OpenGL simulacija. Samim tim su OpenGL aplikacije jako spore.
Xorg.0.log ne može da škodi. Okači ga.
Ali pogledaj i spisak datoteka u /etc/modprobe.d i okači lilo.conf.
Post Napisano: 19 Sep 2015, 17:31
Hvala, Bocke, sila si! ;)
pwd
/etc/modprobe.d
bash-4.2# ls --all
.  ..  README  blacklist-i915.conf  snd_hda_intel.conf
/var/log/Xorg.o.log
[    38.875]
X.Org X Server 1.14.3
Release Date: 2013-09-12
[    38.875] X Protocol Version 11, Revision 0
[    38.875] Build Operating System: Slackware 14.2 Slackware Linux Project
[    38.875] Current Operating System: Linux drumma 4.1.6 #2 SMP Fri Aug 21 01:28:50 CDT 2015 x86_64
[    38.875] Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux ro root=805 vt.default_utf8=0
[    38.875] Build Date: 20 December 2014  08:33:38PM
[    38.875]
[    38.875] Current version of pixman: 0.30.2
[    38.875] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    38.875] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    38.875] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Sep 19 17:10:57 2015
[    38.919] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    38.919] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    38.985] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    38.985] (==) No screen section available. Using defaults.
[    38.985] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    38.985] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    38.985] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    38.985] (==) Automatically adding devices
[    38.985] (==) Automatically enabling devices
[    38.985] (==) Automatically adding GPU devices
[    38.985] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[    38.985] 	Entry deleted from font path.
[    38.985] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[    39.033] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/TTF,
	/usr/share/fonts/OTF,
	/usr/share/fonts/Type1,
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/75dpi,
	/usr/share/fonts/100dpi,
	/usr/share/fonts/cyrillic
[    39.033] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[    39.033] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    39.033] (II) Loader magic: 0x7f6d40
[    39.033] (II) Module ABI versions:
[    39.033] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    39.033] 	X.Org Video Driver: 14.1
[    39.033] 	X.Org XInput driver : 19.1
[    39.033] 	X.Org Server Extension : 7.0
[    39.034] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    39.035] (--) PCI:*(0:5:0:0) 1002:6779:1462:2125 rev 0, Mem @ 0xa0000000/268435456, 0xb0020000/131072, I/O @ 0x0000d000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    39.035] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    39.059] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    39.059] Initializing built-in extension SHAPE
[    39.059] Initializing built-in extension MIT-SHM
[    39.059] Initializing built-in extension XInputExtension
[    39.059] Initializing built-in extension XTEST
[    39.059] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    39.059] Initializing built-in extension SYNC
[    39.059] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    39.059] Initializing built-in extension XC-MISC
[    39.059] Initializing built-in extension XINERAMA
[    39.059] Initializing built-in extension XFIXES
[    39.059] Initializing built-in extension RENDER
[    39.059] Initializing built-in extension RANDR
[    39.059] Initializing built-in extension COMPOSITE
[    39.059] Initializing built-in extension DAMAGE
[    39.059] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[    39.059] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[    39.059] Initializing built-in extension RECORD
[    39.059] Initializing built-in extension DPMS
[    39.059] Initializing built-in extension X-Resource
[    39.059] Initializing built-in extension XVideo
[    39.059] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[    39.059] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[    39.059] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[    39.059] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[    39.059] Initializing built-in extension DRI2
[    39.059] (II) LoadModule: "glx"
[    39.073] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    39.105] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    39.105] 	compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[    39.105] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 7.0
[    39.105] (==) AIGLX enabled
[    39.123] Loading extension GLX
[    39.123] (==) Matched ati as autoconfigured driver 0
[    39.123] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[    39.123] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    39.123] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
[    39.123] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[    39.123] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    39.123] (II) LoadModule: "ati"
[    39.128] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[    39.138] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[    39.138] 	compiled for 1.14.2, module version = 7.2.0
[    39.138] 	Module class: X.Org Video Driver
[    39.138] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    39.138] (II) LoadModule: "radeon"
[    39.138] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    39.191] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    39.191] 	compiled for 1.14.2, module version = 7.2.0
[    39.191] 	Module class: X.Org Video Driver
[    39.191] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    39.191] (II) LoadModule: "vesa"
[    39.191] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    39.217] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    39.217] 	compiled for 1.14.3, module version = 2.3.3
[    39.217] 	Module class: X.Org Video Driver
[    39.217] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    39.217] (II) LoadModule: "modesetting"
[    39.217] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    39.239] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    39.239] 	compiled for 1.14.2, module version = 0.8.0
[    39.239] 	Module class: X.Org Video Driver
[    39.239] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    39.239] (II) LoadModule: "fbdev"
[    39.261] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    39.261] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    39.261] (II) Unloading fbdev
[    39.261] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    39.261] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
	ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
	ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
	ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
	ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
	ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
	ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
	ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
	ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
	ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
	ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
	ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
	ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
	ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
	ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
	ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
	ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
	ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
	ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
	ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
	ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
	ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
	ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
	ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
	ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
	ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
	ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
	ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
	ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
	ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
	ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
	ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
	ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
	ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
	ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
	ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
	ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
	ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
	ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
	ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
	ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
	ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
	ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
	ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
	AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
	ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
	ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
	ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
	ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
	ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
	ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
	ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
	ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
	ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
	ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
	ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
	ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
	ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
	ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
	ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
	ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
	ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
	ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
	ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
	ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
	ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
	ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
	ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
	ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
	ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
	ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
	ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
	ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
	ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
	ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
	ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
	ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
	ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
	ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
	ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
	ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
	ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
	ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
	ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
	ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
	SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
	ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
	ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
	AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
	AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
	AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
	AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
	AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
	ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
	ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
	ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
	ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
	ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
	ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
	ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
	ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
	AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
	CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
	Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
	AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
	AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
	CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
	ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
	TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI, TAHITI,
	TAHITI, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
	PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN, PITCAIRN,
	VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE, VERDE,
	VERDE, VERDE, VERDE, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND,
	OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, OLAND, HAINAN, HAINAN, HAINAN,
	HAINAN, HAINAN, HAINAN, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE,
	BONAIRE, BONAIRE, BONAIRE, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
	KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI, KABINI,
[    39.270] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    39.270] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    39.270] (++) using VT number 7
[    39.296] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.
[    39.296] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    39.296] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    39.296] (II) RADEON(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    39.296] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    39.296] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    39.296] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    39.296] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    39.296] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    39.296] (--) RADEON(0): Chipset: "CAICOS" (ChipID = 0x6779)
[    39.296] (II) Loading sub module "dri2"
[    39.296] (II) LoadModule: "dri2"
[    39.296] (II) Module "dri2" already built-in
[    39.296] (II) Loading sub module "exa"
[    39.296] (II) LoadModule: "exa"
[    39.296] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libexa.so
[    39.312] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    39.312] 	compiled for 1.14.3, module version = 2.6.0
[    39.312] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    39.312] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling: enabled
[    39.312] (II) RADEON(0): KMS Color Tiling 2D: enabled
[    39.312] (II) RADEON(0): KMS Pageflipping: enabled
[    39.312] (II) RADEON(0): SwapBuffers wait for vsync: enabled
[    39.314] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 has no monitor section
[    39.316] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[    39.349] (II) RADEON(0): Output VGA-0 has no monitor section
[    39.351] (II) RADEON(0): EDID for output HDMI-0
[    39.354] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    39.386] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    39.386] (II) RADEON(0): Manufacturer: PHL  Model: 84c  Serial#: 280949
[    39.386] (II) RADEON(0): Year: 2006  Week: 51
[    39.386] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    39.386] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    39.386] (II) RADEON(0): Signal levels configurable
[    39.386] (II) RADEON(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreenSerration on. V.Sync Pulse req. if CompSync or SyncOnGreen
[    39.386] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 30
[    39.386] (II) RADEON(0): Gamma: 2.20
[    39.386] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    39.386] (II) RADEON(0): Default color space is primary color space
[    39.386] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    39.386] (II) RADEON(0): redX: 0.636 redY: 0.348   greenX: 0.292 greenY: 0.618
[    39.386] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.072   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    39.387] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    39.387] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): 1152x864@75Hz
[    39.387] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    39.387] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    39.387] (II) RADEON(0): #0: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 70  vid: 19057
[    39.387] (II) RADEON(0): #1: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    39.387] (II) RADEON(0): #2: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[    39.387] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    39.387] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    39.387] (II) RADEON(0): clock: 135.0 MHz   Image Size:  376 x 301 mm
[    39.387] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    39.387] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    39.387] (II) RADEON(0): Serial No: BZ30651280949
[    39.387] (II) RADEON(0): Monitor name: Philips 190X
[    39.387] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    39.387] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    39.387] (II) RADEON(0): 	00ffffffffffff00410c4c0875490400
[    39.387] (II) RADEON(0): 	331001031f261e78eecd65a2594a9e24
[    39.387] (II) RADEON(0): 	125054bfef80714a714f814081800101
[    39.387] (II) RADEON(0): 	010101010101bc34009851002a403070
[    39.387] (II) RADEON(0): 	1300782d1100001e000000ff00425a33
[    39.387] (II) RADEON(0): 	30363531323830393439000000fc0050
[    39.387] (II) RADEON(0): 	68696c69707320313930580a000000fd
[    39.387] (II) RADEON(0): 	00384c1e530e000a20202020202000d2
[    39.387] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz eP)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.73  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    39.387] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    39.388] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    39.388] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    39.388] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    39.388] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    39.388] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    39.388] (II) RADEON(0): Output HDMI-0 disconnected
[    39.388] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[    39.388] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[    39.388] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    39.388] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1280x1024
[    39.388] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    39.388] (II) RADEON(0): mem size init: gart size :3fdde000 vram size: s:40000000 visible:3f68b000
[    39.388] (II) RADEON(0): EXA: Driver will allow EXA pixmaps in VRAM
[    39.388] (==) RADEON(0): DPI set to (96, 96)
[    39.388] (II) Loading sub module "fb"
[    39.388] (II) LoadModule: "fb"
[    39.388] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
[    39.414] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    39.414] 	compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[    39.414] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    39.414] (II) Loading sub module "ramdac"
[    39.414] (II) LoadModule: "ramdac"
[    39.414] (II) Module "ramdac" already built-in
[    39.414] (II) UnloadModule: "vesa"
[    39.414] (II) Unloading vesa
[    39.414] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    39.414] (II) Unloading modesetting
[    39.414] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    39.414] (II) RADEON(0): [DRI2] Setup complete
[    39.414] (II) RADEON(0): [DRI2]   DRI driver: r600
[    39.414] (II) RADEON(0): [DRI2]   VDPAU driver: r600
[    39.414] (II) RADEON(0): Front buffer size: 5120K
[    39.414] (II) RADEON(0): VRAM usage limit set to 930337K
[    39.433] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    39.433] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    39.433] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[    39.433] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    39.433] (II)         Solid
[    39.433] (II)         Copy
[    39.433] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    39.433] (II)         UploadToScreen
[    39.433] (II)         DownloadFromScreen
[    39.433] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    39.433] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    39.433] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    39.439] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    39.439] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[    39.439] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[    39.439] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    39.439] (--) RandR disabled
[    40.232] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    40.232] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    40.232] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    40.232] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    40.232] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
[    40.232] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[    40.232] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    40.233] (II) AIGLX: Loaded and initialized r600
[    40.233] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    40.234] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[    40.986] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event4)
[    40.986] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    40.987] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[    40.987] (II) LoadModule: "evdev"
[    40.987] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    41.016] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    41.016] 	compiled for 1.14.3, module version = 2.8.2
[    41.016] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    41.016] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 19.1
[    41.016] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    41.016] (**) Power Button: always reports core events
[    41.016] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event4"
[    41.016] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    41.016] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    41.016] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    41.016] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event4"
[    41.016] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    41.016] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    41.016] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    41.016] (**) Option "xkb_layout" "rs,rs,us"
[    41.016] (**) Option "xkb_variant" "latin,,"
[    41.016] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp,grp:alt_shift_toggle"
[    41.091] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    41.091] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    41.091] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[    41.091] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    41.091] (**) Power Button: always reports core events
[    41.091] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    41.091] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    41.091] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    41.091] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    41.091] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[    41.091] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    41.091] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    41.091] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    41.092] (**) Option "xkb_layout" "rs,rs,us"
[    41.092] (**) Option "xkb_variant" "latin,,"
[    41.092] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp,grp:alt_shift_toggle"
[    41.092] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[    41.092] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    41.092] (**) Sleep Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[    41.092] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    41.092] (**) Sleep Button: always reports core events
[    41.092] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event3"
[    41.092] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    41.093] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    41.093] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    41.093] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event3"
[    41.093] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    41.093] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    41.093] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    41.093] (**) Option "xkb_layout" "rs,rs,us"
[    41.093] (**) Option "xkb_variant" "latin,,"
[    41.093] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp,grp:alt_shift_toggle"
[    41.093] (II) config/udev: Adding input device USB Optical Mouse (/dev/input/event11)
[    41.094] (**) USB Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    41.094] (II) Using input driver 'evdev' for 'USB Optical Mouse'
[    41.094] (**) USB Optical Mouse: always reports core events
[    41.094] (**) evdev: USB Optical Mouse: Device: "/dev/input/event11"
[    41.094] (--) evdev: USB Optical Mouse: Vendor 0x1bcf Product 0x7
[    41.094] (--) evdev: USB Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
[    41.094] (--) evdev: USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[    41.094] (--) evdev: USB Optical Mouse: Found relative axes
[    41.094] (--) evdev: USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
[    41.094] (--) evdev: USB Optical Mouse: Found absolute axes
[    41.094] (II) evdev: USB Optical Mouse: Forcing absolute x/y axes to exist.
[    41.094] (II) evdev: USB Optical Mouse: Configuring as mouse
[    41.094] (II) evdev: USB Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[    41.094] (**) evdev: USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    41.094] (**) evdev: USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    41.094] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3.1/1-3.1:1.0/0003:1BCF:0007.0001/input/input11/event11"
[    41.094] (II) XINPUT: Adding extended input device "USB Optical Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[    41.094] (II) evdev: USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
[    41.094] (WW) evdev: USB Optical Mouse: ignoring absolute axes.
[    41.094] (**) USB Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    41.094] (**) USB Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    41.094] (**) USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    41.094] (**) USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    41.095] (II) config/udev: Adding input device USB Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[    41.095] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.095] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.095] (II) config/udev: Adding input device UVC Camera (046d:0824) (/dev/input/event12)
[    41.095] (**) UVC Camera (046d:0824): Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    41.095] (**) UVC Camera (046d:0824): Applying InputClass "keyboard-all"
[    41.095] (II) Using input driver 'evdev' for 'UVC Camera (046d:0824)'
[    41.095] (**) UVC Camera (046d:0824): always reports core events
[    41.095] (**) evdev: UVC Camera (046d:0824): Device: "/dev/input/event12"
[    41.095] (--) evdev: UVC Camera (046d:0824): Vendor 0x46d Product 0x824
[    41.095] (--) evdev: UVC Camera (046d:0824): Found keys
[    41.095] (II) evdev: UVC Camera (046d:0824): Configuring as keyboard
[    41.095] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-3/1-3.4/1-3.4:1.0/input/input12/event12"
[    41.095] (II) XINPUT: Adding extended input device "UVC Camera (046d:0824)" (type: KEYBOARD, id 10)
[    41.095] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    41.095] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    41.095] (**) Option "xkb_layout" "rs,rs,us"
[    41.096] (**) Option "xkb_variant" "latin,,"
[    41.096] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp,grp:alt_shift_toggle"
[    41.096] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event10)
[    41.096] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.096] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.097] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event6)
[    41.097] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.097] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.097] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event7)
[    41.097] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event8)
[    41.098] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event9)
[    41.098] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    41.098] (II) This device may have been added with another device file.
[    41.098] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    41.098] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event5)
[    41.099] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event1)
[    41.099] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    41.099] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "keyboard-all"
[    41.099] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    41.099] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    41.099] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event1"
[    41.099] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    41.099] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    41.099] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    41.099] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event1"
[    41.099] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[    41.099] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    41.099] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    41.099] (**) Option "xkb_layout" "rs,rs,us"
[    41.099] (**) Option "xkb_variant" "latin,,"
[    41.099] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp,grp:alt_shift_toggle"
[    41.100] (II) config/udev: Adding input device Speakup (/dev/input/event0)
[    41.100] (**) Speakup: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    41.100] (**) Speakup: Applying InputClass "keyboard-all"
[    41.100] (II) Using input driver 'evdev' for 'Speakup'
[    41.100] (**) Speakup: always reports core events
[    41.100] (**) evdev: Speakup: Device: "/dev/input/event0"
[    41.100] (--) evdev: Speakup: Vendor 0 Product 0
[    41.100] (--) evdev: Speakup: Found keys
[    41.100] (II) evdev: Speakup: Configuring as keyboard
[    41.100] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input1/event0"
[    41.100] (II) XINPUT: Adding extended input device "Speakup" (type: KEYBOARD, id 12)
[    41.101] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    41.101] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    41.101] (**) Option "xkb_layout" "rs,rs,us"
[    41.101] (**) Option "xkb_variant" "latin,,"
[    41.101] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp,grp:alt_shift_toggle"
[    63.345] (II) RADEON(0): EDID vendor "PHL", prod id 2124
[    63.345] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    63.345] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    63.345] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz eP)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x70.0   96.77  1152 1224 1344 1536  864 865 868 900 -hsync +vsync (63.0 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    63.345] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[  1471.147] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1471.292] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1471.531] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1471.765] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1471.991] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.066] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.144] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.360] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.453] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.490] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.620] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.810] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  1472.841] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4134.758] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4134.899] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4135.133] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4135.361] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4135.583] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4135.654] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4135.730] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4135.939] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4136.026] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4136.057] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4136.185] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4136.369] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
[  4136.393] -1-ISO10646 gb2312.1980-0
lilo.conf
append=" vt.default_utf8=0"
boot = /dev/sda
# compact
lba32
  bitmap = /boot/slack.bmp
  bmp-table = 60,6,1,16
  bmp-timer = 65,27,0,255
prompt
timeout = 1200
change-rules
  reset
vga = 773
other = /dev/sda1
  label = Windows
  table = /dev/sda
image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/sda5
  label = Linux
  read-only
image = /boot/vmlinuz-3.18.21
  root = /dev/sda5
  label = Linux-Test
  read-only
image = /boot/vmlinuz-huge-3.10.17
  root = /dev/sda5
  label = Linux-Old
  read-only
P.S. Možda će instalacija "libtxc_dxtn" rešiti problem?
Post Napisano: 19 Sep 2015, 17:54
dr_mr_foo wrote:P.S. Možda će instalacija "libtxc_dxtn" rešiti problem?
Jok. To je ekstenzija na već aktivan 3D Mesa drajver. Dodaje neke propriatry ekstenzije.
Nisam pametan. Kod tebe sve izgleda ok. Hajde proveri još jednom u BIOS-u da li je isključena integrisana grafika. Pogotovo ako si radio reset.
Post Napisano: 19 Sep 2015, 18:14
bocke wrote:Nisam pametan. Kod tebe sve izgleda ok. Hajde proveri još jednom u BIOS-u da li je isključena integrisana grafika. Pogotovo ako si radio reset.
U BIOS-u sve ok. Tu je neki GOP drajver, uključen. Sprečava učitavanje VBIOS-a.
To je čitava filozofija, a ja žurim na svirku. :grin:
Čitaću sutra, za danas je dosta.
http://www.uefi.org/sites/default/files ... OP_AMD.pdf
Hvala, majstore. Kad pročačkam još malo, javiću kakva je situacija. :beer:
Post Napisano: 19 Sep 2015, 18:25
Ok. :) Meni ako nešto padne na pamet javljam.
Post Napisano: 20 Sep 2015, 11:28
Još jedna ideja. Probaj da reinstaliraš sve X pakete:
slackpkg reinstall x
Javi da li je to išta promenilo. :)
Post Napisano: 20 Sep 2015, 11:34
Nevezano za moj prethodni post i tvoj problem. Koga zanima:
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD OLAND (DRM 2.42.0, LLVM 3.7.0)
OpenGL core profile version string: 4.1 (Core Profile) Mesa 11.0.0
OpenGL core profile shading language version string: 4.10
U currentu je Mesa 11.0 koja donosi OpenGL 4.1 podršku za određene podržane adaptere: http://lists.freedesktop.org/archives/m ... 94286.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Post Napisano: 20 Sep 2015, 13:29
bocke wrote:Još jedna ideja. Probaj da reinstaliraš sve X pakete:
Ok, thanks for the tip! ;)
Da li kernel ima nekog uticaja na reinstalaciju? Ako ima, koji će praviti manje problema, 3.18.21
ili 4.16?
Doneo golub androidiša.
