Evo greške
kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block (8,1)Drajvere za amd grafiku sam već instalirao na kernel 3.6.1 ali mi compiz nije baš stabilan pa sam hteo da proverim kako će se ponašati na default kernelu 3.2.29 sa amd drajverima (ipak su drajveri za noviji kernel patch-ovani).
Međutim kad sam instalirao drajver i restartovao mašinu od tada mi se dešava ona greška. Pre toga je sve radilo kako treba.
Treba mi da vratim stari kernel. Sigurno ima nekoliko načina ali koji je najbolji?
Da ne zaboravim da kažem, kernel je generic a evo i lilo.conf:
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
append=" vt.default_utf8=0"
boot = /dev/sda
# Boot BMP Image.
bitmap = /boot/slack.bmp
bmp-table = 60,6,1,16
bmp-timer = 65,27,0,255
# Standard menu.
# first entry immediately):
prompt
timeout = 600
change-rules
reset
vga = 790
# Normal VGA console
#vga = normal
#vga = ask
#vga=791
#vga=790
#vga=773
#vga=788
#vga=787
#vga=771
#vga=785
#vga=784
#vga=769
# End LILO global section
image = /boot/vmlinuz
initrd = /boot/initrd.gz
root = /dev/sda1
label = Slackware14
read-only
# Kernel 3.6.1
image = /boot/vmlinuz-3.6.1-smp
root = /dev/sda1
label = Kernel-3.6.1
read-only
