Problem sa zvukom
Poznata ličnostoffline
Pozdrav drugari!
Samo sto sam instalirao slackware 14 i naleteo na neke problemcice. Desava mi se kada restartujem komp da ne zapamti podesavanja za rezulucije ekrana i raspored. Posto imam 2 ekrana neku staru 17" i 20" noviji, namestim da je manji produzetak veceg i ono se vrati na kloniranje desktopa. Inace sem instalacije i dodavanja novog usera nista nisam radio.
Drugi problem je sa zvukom kao root radi kmix i zvuk exstra ,kao novi korisnik izbaci mi notifikaciju
multimedia system
The audio playback device HDA ATI SB (ALC892 Analog) does not work.
Falling back to default
nemam pojma sta da radim
Inace sve radi lepo i glatko veoma sam zadovoljan kako se ponasa ovako bez cackanja samo me smori ovo sa zvukom.
e da i ploca je msi 970a-g46
update:
treci problem networkmanager neradi, a net radi, eth0 podesena imam izlaz na net i kao root i kao user.
multimedia system
update:
Prijatelj forumaoffline
Само мала напомена: Најбоље је једну тему поставити као једно питање, због прегледности
pa reko da nebude spam sa vise postova nego par sitnica na jednom postu ali ako hoces otvoricu temu za svaki problem.
Administratoroffline
Da li zvuk radi i nakon ovog obaveštenja? Meni se ovo obaveštenje dešavalo na prethodnom (desktop) računaru i mislim da sam prihvatao ovo obaveštenje (čekirao opciju da me više ne obaveštava) jer je zvuk i nakon ovog radio.
Što se tiče problema sa network manager-om. Da li si prilikom instalacije, u delu za podešavanje mreže izabrao da NetworkManager daemon preuzme na sebe taj posao, ili si samo odabrao opciju DHCP. NM je novina uvedena u Slackware 14 i može se lako desiti da korisnik naviknut na stariji način instalacije (gde nema opcije za NM) samo nastavi sa default postavkama (dobijanje adrese preko rc.inet1 skripte). Ako je to situacija i kod tebe, trebalo bi da uradiš sledeće:
- Otvori fajl /etc/rc.d-rc.inet1.conf i u njemu izbriši vrednosti postavki koje omogućavaju da se određeni adapter automatski pokrene sa sistemom. Ako ti je adapter recimo eth0, pronađi podešavanje za eth0 i izmeni vrednosti svih stavki koje je imaju u " "
Primer:promeni uCode: Select all
# Config information for eth0: IPADDR[0]="" NETMASK[0]="" USE_DHCP[0]="yes" DHCP_HOSTNAME[0]=""Snimi fajl i izađi iz njega. Nakon restarta neće se automatski podizati mrežni adapter čije si postavke promenio (i recimo, kao u slučaju koji sam predstavio, neće se pokretati dhcpcd na tom adapteru).Code: Select all
# Config information for eth0: IPADDR[0]="" NETMASK[0]="" USE_DHCP[0]="" DHCP_HOSTNAME[0]="" - učini izvršnom skriptu rc.networkmanager sledećom komandom:
Nakon ovoga, NM daemon će se pokrenuti nakon restarta i omogućiće ti da podešavanje mreže vršiš pomoću nm-applet programčića (zavisno od okruženja koje koristiš).
# chmod +x /etc/rc.d/rc.networkmanager
Kada se ulogujem kao root sve radi kako treba ( vezano za zvuk ) nemam nikakvo obavestenje. Medjutim kao drugi user nakon ovog obavestenja nema zvuka niti opcija u kmix-u za pojacavanje i smanjivanje.
Sto se tice mreze ona radi. A i networkmanager sam pokrenuo zahvaljujuci tebi tako sto sam kucao :
nakon cega je proradio i u panelu pokazao postojecu konekciju. I onda sam kucao:
rebutovao i to je proradilo hvala Drummer!
Ali zvuk mi je misterija i dalje
#/etc/rc.d/rc.networkmanager start Code: Select all
# chmod +x /etc/rc.d/rc.networkmanagerAli zvuk mi je misterija i dalje
Da li bi mogao da postaviš izlaz sledećih komandi?
Šta se dešava kad pokreneš alsamixer?
lspci -k | grep -A3 Audio
cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec-
Poznata ličnostoffline - Posts: 99
Izadji iz X-a, backap-uj i obrisi ~/.kde4/share/config/phonondevicesrc, vrati se u X, vidi da li radi zvuk i da li dobijas tu poruku.liblack wrote:multimedia system
# lspci -k | grep -A3 Audio
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SBx00 Azalia (Intel HDA) (rev 40)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. Device d693
Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller (rev 40)
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device aa58
02:00.0 USB controller: ASMedia Technology Inc. ASM1042 SuperSpeed USB Host Controller
# cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec
Codec: Realtek ALC892
Codec: ATI R6xx HDMI
Ček, kažeš da kao root radi, a kao običan korisnik ne? Ako si ulogovan kao običan korisnik, otkucaj:
Da li si pri pravljenju novog korisnika preskočio dodavanje u dodatne grupe?
Edit:
Probaj i da pokreneš alsamixer i javi ako i koju grešku javlja.
groupsEdit:
Pa da grupa je "users", mislim da to daje kao opciju? Ok sada sam na poslu pa ti javljam popodne. Nego ima li neko resenje za rezoluciju koju stalno vraca na default.
